Basicamente estou tendo problemas para localizar um arquivo txt que criei dentro de uma pasta Usando locate ou plocate e após instalar mlocate e dar o comando updatedb, o resultado não mostra nenhuma saida.
O arquivo está na pasta /home
Ao visualizar o arquivo cat /etc/updatedb.conf não existe uma regra que exclui /home
Por curiosidade executei ‘sudo plocate *.txt’ para ver as saidas e nenhuma faz as buscas dentro da pasta /home
Qual a solução para incluir este resultado no banco de dados ?
Caminho /home/user/Área de Trabalho/ terminal/arquivo.txt
Estava apenas estudando sobre este comando e encontrei esse problema no caminho.
Tem alguma relação com /var/lib/plocate/plocate.db ? Como posso configura-lo neste caso.
Posso encontra-lo com find, mas não com locate ou plocate. E gostaria de saber o motivo.
Pode ser uma questão boba pra vocês mais experientes, só que nunca usei este comando antes e não sei resolver.
