Salvar interface após customização
Bom dia!
Gostaria de saber se tem a possibilidade de quando formatar o pc, e quando for instalar novamente o linux(no meu caso o mint), se poderia ser salvo todas as alterações que foram feitas, tanto de aplicativos, como alterações na interface, porque deu um trabalhão pra customizar kkkkk, obrigado!
Faça backup da home (incluindo os arquivos e pastas ocultos) que a maioria do que vc fez volta…
Usa o Timeshift que ajuda nessa tarefa.
Obrigado galera, tmjj
Se estiver usando o Cinnamon.
As configurações dos applets da barra de tarefas (painel) é salva nesse diretório:
~/.cinnamon/configs
As configurções da área de trabalho fica em:
~/.config/nemo
Os marcadores do nemo ficam em:
~/.config/gtk-3.0
Ou seja uma boa parte dos programas salva suas configurações na pasta ‘~/.config’ como o libreoffice ‘~/.config/libreoffice’
Outros usam a pasta ‘~/’ como o firefox na pasta ‘~/.mozilla’
Basicamente, sendo preguiçoso, pode fazer o backup dessas pastas
~/.cinnamon/configs
~/.config
E na home alguns programas em específico normalmente pastas ocultas iniciadas com ‘.’
~/.mozilla
~/.kodi
~/.vscode
Na pasta ‘~/.local/share’, também tem algumas configurações, as pricipais na minha opinião estão aqui:
‘~/.local/share/applications’ → atalhos no menu principal
‘~/.local/share/ice’ → core dos webapps
e usando o dconf-editor vc pode salvar algumas outras opções como configurações do cinnamon(papel de parede, temas, ícones …) e dos Xapps(nemo, xed, xreader…)
instale via:
$sudo apt install -y dconf-editor
para pegar as configurçãoes atuais do seu sistema, use o comando e salve esse arquivo(mint_config.dconf) em uma pasta de backup:
$dconf dump / > ~/mint_config.dconf
para aplicar as configurações que voçê salvou, com o comando acima, em um sistema novo:
$dconf load / < 'seu diretorio de backup/mint_config.dconf'
Se vc quiser algo mais específico precisaria verificar nessas pasta que citei o que realmente é necessário fazer backup
Uma dica para ver onde está um arquivo de configuração de uma opção em específico faça isso:
  1. Crie um arquivo com o nome ‘a’ qualquer
    $touch a
  2. Faça a alteração/configuração desejada no sistema/programa
  3. Execute esse comando
    $find ~ -type f -newer a
  4. Será exibido caminho do arquivo que foi editado pela sua alteração, pois busca os arquivos mais recentes após a criação do aruqivo ‘a’
