Redimensionar sistema de arquivos sem perder dados
Boa noite povo…suave? Deletei a segunda partição para deixar apenas o Mint, mas não sei porque não montou corretamente, queria reinstalar o Mint sem formatar.
É possível?
  • Já pesquisei e não achei nada concreto*
Valeu!!
Então você quer unificar a partição, certo? Sem perder dados.
Se for assim o @MarcelfMaia não precisa de formatar!
O gparted está assim:
Na partição Não Alocada estava o Zorin, quando liga o computador ainda aparece a opção de acessar o Zorin…
O descritivo do “aviso” não da certo, porque não tem esse “verificar”.
Tente formatar esse espaço e depois apague a partição. Pode ser que o aviso desapareça.
Como você apagou a segunda partição?
Não entendi como que o zorin ainda aparece. Você quer dizer que ela aparece no menu de inicialização do sistema (o GRUB)? Se for isso atualize o grub que ela sumirá, não precisa reinstalar o sistema.
Ou o GRUB instalado é o do Zorin? Nesse caso precisa instalar o grub na MBR do seu disco.
Há mais problemas no computador para que seja necessária uma reinstalação?
Acho que apaguei pelo programa Disco mesmo.
Aparece no Grub, o Mint(que utilizo) e o Zorin, mas não inicializa o Zorin, apenas está lá no Grub.
Não há mais problemas, apenas esse 600 e tal GB que estão no limbo, porque o Mint não tá reconhecendo o HD inteiro.(conf. Imagem)
Não tem o que formatar ahahahaha
Já fez o recomendado pelo programa? Menu Partição -> Verificar ???
Aconteceu o seguinte aí:
Você apagou a partição do Zorin (provavelmente /dev/sda2): OK
Redimensionar a partição /dev/sda1 para o disco inteiro: OK
Porém faltou o último passo:
Redimensionar o sistema de arquivos que está nessa partição sda1: FAILED
Provavelmente o próprio gparted já vai fazer isso quando você verificar a partição. Caso contrário terá que redimensionar na mão, usando o comando resize4fs /dev/sda1 ou resize2fs /dev/sda1
Também faltou atualizar o grub para sumir a entrada do Zorin: update-grub
Não em esse caminha Partição —> Verificar.
vou tentar utilizando os comandos informados.
Funcionou com este comando…Shoowww !!!
Vou atualizar o título para ficar condizente com o tópico.
