Boa tarde pessoal, tudo tranquilo?? Espero que sim.
Alguns dias atras comprei um pendrive de 64GB e criei um pendrive bootavel com o aplicativo USB Flasher do popos 20.10 e com isso acabei formatando o pendrive no formato RAW.
E não consigo desfazer (consertar) já utilizei o gparted e outras ferramentas afins sem sucesso, fiz também uma busca aqui no forum e o topico que chegou mais perto foi o Pendrive em formato RAW, como consertar? também sem sucesso.
Então peço a ajuda aos amigos participantes do fórum para me ajudar a resolver esse problema.
Obrigado pelo tempo e atenção.
Tentou no GParted, menu “Dispositivo” -> “Criar nova tabela de partição” -> “msdos” -> “Aplicar” ?
Boa noite @Deleterium, tudo tranquilo?
Já tentei esse procedimento e da a seguinte mensagem de erro:
“Erro da libparted
Erro de entrada/saida durante escrita em /dev/sbd”
Como mostrado na imagem.
Más valeu pela força.
Verifica qual o resultado do erro no log do sistema quando isso acontece.
Abre uma janela do terminal e fica monitorando as mensagens:
sudo journalctl -fk
isso vai ficar mostrando em tempo real as mensagens que o kernel emite. Quando tentar realizar a operação, veja que vai aparecer várias mensagens na tela do seu terminal. Para fechar o monitoramento aperte Ctrl+C.
Cole aqui o conjunto de mensagens que apareceu durante o evento do erro de entrada/saída.
O comando hdparm está instalado?
Se estiver, veja se o disco está com atributo de apenas-leitura:
sudo hdparm -r /dev/sdb
/dev/sdb:
readonly = 0 (off)
Se por acaso aparecer como readonly = 1 (on) então vc pode forçar ele a voltar para habilitar escrita. Eu sei que funciona pro meu cartão SD, mas não garanto nada…
sudo hdparm -r0 /dev/sdb
Daí tenta denovo no GParted criar uma tabela de partição.
