Tenho um Raspberry Pi 3, e quero usar ele para criar um cliente/servidor Torrent usando o Transmission-Daemon dentro do Raspbian
Eu segui alguns tutoriais que encontrei para fazer a instalação e configuração, a mesma foi bem sucedida!
Porém, eu tenho um HD Externo que eu vou usar como pasta destino dos downloads, e aqui é que entra o problema:
-O Tutorial, diz para criar duas pastas, uma com o nome “Torrent-Incomplete” e a outra com o nome “Torrent-Complete” e eu simplesmente não estou conseguindo criar estas pastas dentro do HD! Quando tento, recebo uma mensagem de “Permissão negada” tentei criar usando o terminal em modo root, e não consegui, o HD está com as permissões ativas para qualquer usuário ler e escrever, mas mesmo assim, não obtive sucesso, também não estou conseguindo mover nenhum arquivo pra dentro dele;
Porém, dentro do SD onde o sistema está instalado, eu consigo criar as pastas normalmente!
Desde já, agradeço a quem souber qual é o problema, e como resolver!
na pasta do seu HD as permissões estão mesmo em com permissões 777? pois geralmente para dispositivos de armazenamento eles vem com essa opção, em todo caso faça o seguinte abra o seu hd no terminal e suba um diretório, após isso poste a saída do comando
ls -la
assim fica mais fácil entender o que está acontecendo.
outra possibilidade é o raspberry ter montado seu HD apenas no modo de leitura, acho que é o mais provável.
se for caso você pode fazer os seguintes procedimentos:
se souber a letra já ajuda
sudo umount /media/user/ExternalDrive | esse comando desmonta a unidade de armazenamento
apenas se o comando acima não der certo use o comando a seguir:
sudo umount -l /media/user/ExternalDrive
se não souber a localização o ponto de montagem use esse comando:
lsblk
e copie o que está no campo mountpoint
agora que você já desmontou terá que monta-lo novamente agora com as permissões de leitura e escrita para isso use o seguinte comando:
sudo mount --rw /dev/sda/ /mnt/sua_pasta
senão conseguir montar não se desespere, é necessário montar em uma pasta já existente para basta apenas cria-lá, e provavelmente estará funcionando tudo como deve, pode se montar em qualquer lugar que você queira esses exemplos demostrados apenas seguem um convenção.
O caminho está /media/pi/500gb (500gb é o nome do hd)
Porém, não sei dizer o nome de usuário, acho que o Pi configurou isso sozinho…
No terminal aparece pi@raspberry
Bom vamos por partes
Primeiramente, não consegui tirar print pela raspberry, então, eu acessei a mesma via Putty
Usando o primeiro comando ls -la (dentro do HD) apareceu o seguinte:
Executei os dois comandos, sudo chown -R pi:pi /media/pi/500gb sudo chmod 775 /media/pi/500gb
Porém, nenhum deu qualquer mensagem no terminal, e ainda não consigo criar as pastas
Uma observação que percebi agora,
Quando vou em Propriedades/Permissões, no HD, tem a parte de “Controle de Acesso”
Com as seguintes opções:
-Ver Conteúdo
-Alterar Conteúdo
-Acessar Conteúdo
Eu mudo as permissões de “Somente o Proprietário” para “Qualquer um”
E depois que dou o Ok para salvar, ele volta as permissões para Somente Proprietário
Ambos os comandos não geram nenhuma mensagem. Tentou desmontar e montar o HD novamente depois de executar os comandos? Você tem que executar os comandos com o HD conectado no Raspberry Pi.
Tenho um Raspberry Pi e também utilizo o Transmission Web, utilizei os mesmos comandos que te passei para alterar as permissões do meu HD.
Sim! Fiz todo o processo com o HD conectado
Usei o sudo Umount para desmontar, mas não estou conseguindo remontar via terminal
Ele remonta caso eu desconecte e reconecte o HD da Raspi, mas ainda sim ele nega a criação
EDIT:
Tentei re-executar os comandos, e apareceu o seguinte:
-Primeiramente, não consegui formatar o HD direto do Raspberry, mas fiz isso usando o mint, formatei ele em EXT4
Então, pluguei ele novamente no Raspi, e executei os comandos que vc havia passado, então, reiniciei a Raspi (pois depois que eu desmontava o HD, não conseguia remontá-lo)
Depois de iniciar a Pi novamente, consegui alterar todas as permissões e consegui criar as pastas que eu precisava (SUCESSO! PROBLEMA RESOLVIDO!)
Porém, agora estou com um novo problema:
Eu setei o diretório de cada pasta em seu devido lugar, no arquivo .json do Transmission, e coloquei um torrent para testar, agora estou com esse erro aparecendo:
Infelizmente, após diversas tentativas, seguindo dicas e sugestões (até mesmo de foruns gringos) não consegui resolver o problema com o download (Access Denied)
Mas o problema principal do tópico foi resolvido, agradeço ao Drako e a todos os outros que deram suas sugestões
Vou tentar arrumar outras soluções para criar um cliente torrent Web, e vou usar minha Raspi para outros projetos mais legais!
No primeiro comando o usuário é pi e nao consigo escrever na pasta do HD externo.
No segundo comando o usuário é root pois estou usando SUDO e consigo escrever na pasta do HD externo.
Tentando ver como faço para arrumar isso.
Se conseguir posto aqui.
Desistir de criar a pasta dentro do diretório /mnt pois de maneira alguma conseguia escrever no disco com o usuário pi. Assim criei a pasta /extdrive no diretório raiz e dei permissão 777:
Para montar o disco no boot, vc tem que usar a opção users, pois senão o root se tornará proprietário da pasta automaticamente, mesmo que ela tenha sido montada pelo usuário pi:
pi@nastor:/ $ sudo nano /etc/fstab
/dev/sda2 /extdrive auto rw,users,noatime 0 0
Assim consigo escrever no hd externo com o usuário pi:
pi@nastor:/ $ sudo -u pi nano /extdrive/teste.txt
Porém mesmo tendo colocado o usuario debian-transmission no grupo pi com o comando abaixo:
pi@nastor:/ $ sudo usermod -a -G debian-transmission pi
Não consigo fazer que ele tenha permissão de escrever no hd externo:
pi@nastor:/ $ sudo -u debian-transmission nano /extdrive/teste.txt
Unable to create directory /var/lib/transmission-daemon/.nano: Permission denied
It is required for saving/loading search history or cursor positions.
Press Enter to continue
