Existe algum comando que faça a mesma coisa do purge que é usado no apt-get só que no dnf?
Desinstalar os programas e suas configurações de uma vez só.
dnf remove
Já uso o dnf remove, mas ele só remove o programa, as configurações da pasta /home ficam lá.
No Ubuntu ao usar o purge as configurações da pasta /home também eram deletadas. Mas não encontrei algo parecido no dnf.
Eu acabei de dar uma olha na documentação dnf/yum --help e imagino que a melhor opção é usar dois comandos dnf remove e o dnf autoremove; para remover dependências que não são mais utilizadas. Mas nada como o famoso --P purge no Debian.
This command completely removes a package and the associated configuration files. Configuration files residing in ~ are not usually affected by this command.
https://help.ubuntu.com/community/AptGet/Howto
O DNF ñ tem essa opção, porém isso pode acontecer desde q faça parte do próprio pacote, ou seja, esteja nas especificações qdo da criação do pacote, no rpm-spec.
A opção nesse caso seria 'dnf -x ’
Outra solução: instalar o > apt dnf install apt (que está presente no debian)e por lá usar o comando sudo apt-get autoremove <pacote> que irá remover os arquivos dependentes.
ja tem dnf autoremove…não precisa disso, e apt não remove config na home…
Blz… então vou remover manualmente mesmo.
Dependendo do programa e do script postrm, remove sim.
Um bom guia:
