Problemas com Tangram flatpak
Estou tentando usar o Tangram para substituir os vários Webapps que tenho no meu PC. Contudo, ao instalar o programa dá um erro na interface. Como abaixo:
Tentei instalar de três formas.
  1. Ubuntu Software(Gnome-Software) - Instalado, com problema acima.
  2. AppOutlet - Instalado, também com problema acima.
  3. Terminal - Instalado, também com problema acima, porém com uma saída de texto que pode dar uma dica.
re.sonny.Tangram permissions:
ipc network pulseaudio wayland x11 dri
ID Arch Ramo Remote Baixar
  1. [✗] org.freedesktop.Platform.openh264 x86_64 19.08 flathub < 593,4 kB
  2. [✓] re.sonny.Tangram x86_64 stable flathub 37,0 kB / 38,9 kB
    Warning: org.freedesktop.Platform.openh264 needs a later flatpak version
    Installation complete.
update:
Consegui atualizar o org.freedesktop.Platform.openh264 mas continua bugado:
É 100% chute, mas parece uma fonte quebrada+erro na integração do tema. Como poderia proceder?
Atualize o pacote flatpak, se está no Ubuntu Flatpak no Ubuntu 18.04/20.04
Se após atualizar o flatpak, e rodar um flatpak uodate o erro persistir reporte aqui Issues · flathub/re.sonny.Tangram · GitHub
Após atualizar e reiniciar o computador nada mudou. Reportei no Git. Obrigado!
Testei aqui e está ok, tu está com a org.gnome.Platform 3.34 instalada? depois que atualizou o flatpak,ele concluiu aquele download que falhou por estar com o flatpak antigo?
Notei que não está usando o tema padrão ou o Yaru no Ubuntu. Tentou efetuar o teste sem as customizações que fez? Aqui a versão é o Flatpak do PPA, contudo com o tema Yaru e funcionando normalmente, conforme relatou o @fastos2016. Talvez o problema seja por conta de alguma alteração no shell, tema ou fonte… Outro detalhe é que também possuo o tema Yaru via flatpak.
Oficialmente ele é distribuído via Flatpak, o local que você tem mais chances de obter ajuda talvez seja no git hub do programa:
Voltei o tema para Yaru e mesmo assim não funcionou, a interface seguiu não integrada. As fontes não tentei mudar por motivos de: nem lembro quais eram as padrão. (também acho que o problema pode ser as fontes que alterei)
sim, isso eu já havia conseguido fazer e postei aqui:
Essas são as fontes que vem por default.
Usando essas fontes o programa funciona normal, então faz parte disso mesmo, agora o tema mesmo com Yaru não integra o Tangram. Como você disse que também tem o Yaru via flatpak, deve ser isso que resolve, se possível, diga como faço esse procedimento.
Utilize o seguinte comando para listar os temas disponíveis:
flatpak search theme
Encontre o desejado e instale (no exemplo peguei o tema Arc)
flatpak install org.gtk.Gtk3theme.Arc
Depois aplique como faz com os demais temas… Ou se for como eu sem paciência, utilize os comandos (adaptando as suas necessidades, obviamente)…
gsettings set org.gnome.desktop.interface gtk-theme “Arc”
gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences theme “Arc”
E seja feliz, Sistematicamente! kkkkkkk
Jeito beeeem ais simples:
Copie o tema para $HOME/.themes
SE o flatpak tiver permissão para ler a home ou essa pasta ele vai integrar automaticamente
Cobri um santo para descobrir o o outro. Funcionou e o Tangram pegou o tema, mas ai os outros programas perderam o tema.
Todos os apps do sistema ou apenas os em Flatpak? Tenta outro tema, o Yaru por exemplo… E depois reinicia o GNOME Shell com “Alt+F2” digitando “r” na caixa de diadiálogo.
Consegui resolver. São necessários alguns pontos!
Primeiro, seguir o que @henriquead7 diz e instalar o tema em flatpak(o mesmo que usa no resto do sistema, ou não).
Feito isso, precisei ir até o /.themes que é onde está instalado meu tema GTK, e renomear a pasta para o mesmo que usei na configuração anterior, no exemplo colocaria a pasta como Arc.
Por fim, precisei ir ao Tweaks e selecionar o tema “Arc” e reiniciar o shell com alt+f2 e r.
Com isso o sistema busca sempre o “Arc” ou qualquer outro tema para ambos tipos de aplicações.
