Problema tentando fazer uma rede Gigabit
Estou com um problema, acabei de fazer o upgrade da minha rede domestica de 100 Mbits para Gigabit. Tenho um servidor NAS com Open Media Vault.
Comprei um roteador com Protas Gigabits, cabos CAT 6 e tanto o servidor como o meu pc tem placas Gigabits. Porem a conexão fica limitada a 100 Mbits.
Modelo do Roteador: ROTEADOR GIGABIT WIR DB 2,4/5GHZ AC1200 - EC220-G5 (https://www.amazon.com.br/dp/B08JRLWKVR?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details)
Na pagina de Relatorio do Open Media Vault apare isso:
Interface information enp1s0:
Settings for enp1s0:
	Supported ports: [ TP	 MII ]
	Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
	                        100baseT/Half 100baseT/Full
	                        1000baseT/Half 1000baseT/Full
	Supported pause frame use: Symmetric Receive-only
	Supports auto-negotiation: Yes
	Supported FEC modes: Not reported
	Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
	Advertised pause frame use: Symmetric Receive-only
	Advertised auto-negotiation: Yes
	Advertised FEC modes: Not reported
	**Link partner advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full**
**	                                     100baseT/Half 100baseT/Full**
	Link partner advertised pause frame use: No
	Link partner advertised auto-negotiation: Yes
	Link partner advertised FEC modes: Not reported
	**Speed: 100Mb/s**
	Duplex: Full
	Auto-negotiation: on
	master-slave cfg: preferred slave
	master-slave status: slave
	Port: Twisted Pair
	PHYAD: 0
	Transceiver: external
	MDI-X: Unknown
	Supports Wake-on: pumbg
	Wake-on: d
	Link detected: yes
Aqui faz parecer que o problema é do roteador. Porem o roteador tem todas as portas lan gigabit. E na interface do roteador aparece que a conexão é gigabit.
Algem tem alguma sujestão para resolver esse problema?
Melhor forma de descobrir onde esta o problema é ir excluindo as possibilidades.
Ex:
Testando as portas do roteador + 1 cabo + placa de rede do pc.
Testou todas as portas com o mesmo cabo e chegou ao resultado 1000MB/s, não é problema de nenhum destes componentes.
Teste o outro cabo para ver se chega nos 1000MB/s.
Roteador testado
cabos testado
placa de rede do pc testado
Teste o NAS diretamente ao pc e veja se chegou no 1000MB/s
Refaça o teste agora do pc → roteador → nas
Assim você chegara no teste de todas as possibilidades e possivelmente encontrará onde esta acontecendo o problema.
Como é sua estrutura de rede?
Todos os dispositivos são conectados no AC1200 ou existe algum switch no caminho?
Verifique as pontas de todos os cabos, eles precisam seguir um padrão 568A ou 568B (nunca misturar os dois escolha um)
Conexões Gigabit utilizam todos os 4 pares do cabo e se uma ponta estiver montado errado a conexão entre dispositivos (PC ↔ NAS por exemplo) não vai trabalhar em 1Gbps.
Os cabos tem o mesmo padrão dos dois lados. Foram comprados prontos.
Estou testando, já tentei trocar os cabos e mudar as portas do roteador. Mas continua não funcionando no NAS e funciona certo no pc, independente da porta do roteador ou cabo utilizado.
Vou tentar verificar a placa de rede do NAS.
Opa.
Você disse que acabou de fazer um upgrade da sua rede…
… Passou de fast ethernet (10/100), para gigabit ethernet (10/100/1000).
O que você está chamando de upgrade na rede? O roteador com portas gigabit? Antes era um com portas fast?
E tem essa questão ainda não respondida:
E ainda: Existe patch panel + cabeamento + tomadas de superfície?
Esse servidor NAS é só um servidor NAS? Ou você usa o mesmo hardware para outros fins? Há apenas uma placa de rede nesse servidor? Digo, é ele o responsável por distribuir a rede cabeada (recebe por uma placa e transmite por outra que é ligada a um switch), ou essa é uma função desempenhada pelo roteador…?
Há um switch com patch cords ligados a um patch panel; ligado por cabos a tomadas de superfície; ligadas a dispositivos por patch cords?
