Olá!
Gostaria de compartilhar um problema que estou enfrentando com meu notebook e uma dica que pode servir para quem encontrar o mesmo problema.
Tenho um notebook da Avell, CPU AMD RYZEN série 7000 (sem gpu) e GPU Nvidia 4050. Como solicitei o computador sem sistema operacional, instalei o Fedora 43 direto, ou seja, instalação totalmente do zero.
Há duas semanas, mais ou menos, o sistema começou a ter problema para reconhecer o display interno. Inicialmente, achei que havia queimado. Num ato desesperado de provar para mim mesmo que a tela não havia queimado, testei alguns comandos para verificar se o sistema identificava o display interno.
Instalei e reinstalei alguns drivers da Nvidia, mas não resolveu. Usei um dnf upgrade --refresh, mas também não funcionou. Reinicializei o Gnome (Wayland), tentei um autoremove pelo dnf e para o flatpak para ver se não eram dependências defasadas e nada.
Por incrível que pareça, ao executar o comando "lspci | grep -E “VGA|3D|Display” e reiniciar a máquina, a tela interna voltou a exibir imagens.
O problema é que sempre que reinicio o sistema a imagem some, então tenho que realizar esse processo toda vez.
Engraçado é que a tela externa não dá problema.
Se alguém souber de uma forma mais permanente para solucionar isso e que não envolva trocar de sistema operacional ou computador, eu agradeço.
[atualização]
Algumas informações adicionais:
inxi
System:
Kernel: 6.17.12-300.fc43.x86_64 arch: x86_64 bits: 64
Desktop: GNOME v: 49.2 Distro: Fedora Linux 43 (Workstation Edition)
Machine:
Type: Laptop System: Avell product: A52r v: Standard
serial:
Mobo: Avell model: ION A52r v: Standard serial:
UEFI: American Megatrends LLC. v: N.1.26AVE03 date: 11/21/2024
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 61.7 Wh (99%) condition: 62.3/62.3 Wh (100%)
CPU:
Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 7435HS bits: 64 type: MT MCP cache:
L2: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 1097 min/max: 412/4554 cores: 1: 1097 2: 1097 3: 1097
4: 1097 5: 1097 6: 1097 7: 1097 8: 1097 9: 1097 10: 1097 11: 1097 12: 1097
13: 1097 14: 1097 15: 1097 16: 1097
Graphics:
Device-1: NVIDIA AD107M [GeForce RTX 4050 Max-Q / Mobile] driver: nvidia
v: 580.119.02
Device-2: Kingcome HD Webcam driver: uvcvideo type: USB
Display: wayland server: X.Org v: 24.1.9 with: Xwayland v: 24.1.9
compositor: gnome-shell driver: gpu: nv_platform,nvidia,nvidia-nvswitch
resolution: 5120x2880~60Hz
API: OpenGL v: 4.6.0 vendor: nvidia v: 580.119.02 renderer: NVIDIA
GeForce RTX 4050 Laptop GPU/PCIe/SSE2
API: EGL Message: EGL data requires eglinfo. Check --recommends.
Info: Tools: api: glxinfo gpu: nvidia-settings,nvidia-smi x11: xdriinfo,
xdpyinfo, xprop, xrandr
Audio:
Device-1: NVIDIA AD107 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Audio Coprocessor
driver: snd_pci_acp6x
Device-3: Advanced Micro Devices [AMD] Ryzen HD Audio
Device-4: Sony DualShock 4 [CUH-ZCT2x]
driver: playstation,snd-usb-audio,usbhid type: USB
API: ALSA v: k6.17.12-300.fc43.x86_64 status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.4.9 status: active
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8169
IF: eno1 state: down mac:
Device-2: MEDIATEK MT7922 802.11ax PCI Express Wireless Network Adapter
driver: mt7921e
IF: wlp3s0 state: up mac:
Bluetooth:
Device-1: IMC Networks Wireless_Device driver: btusb type: USB
Report: btmgmt ID: hci0 rfk-id: 0 state: down bt-service: enabled,running
rfk-block: hardware: no software: yes address: bt-v: 5.3
Drives:
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 57.45 GiB (12.0%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Foresee model: XP2000F512G size: 476.94 GiB
Partition:
ID-1: / size: 474.35 GiB used: 56.67 GiB (11.9%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p3
ID-2: /boot size: 1.9 GiB used: 775.8 MiB (39.9%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p2
ID-3: /boot/efi size: 598.8 MiB used: 19.3 MiB (3.2%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
ID-4: /home size: 474.35 GiB used: 56.67 GiB (11.9%) fs: btrfs
dev: /dev/nvme0n1p3
Swap:
ID-1: swap-1 type: zram size: 8 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/zram0
Sensors:
System Temperatures: cpu: 55.2 C mobo: 52.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A
Info:
Memory: total: 32 GiB note: est. available: 31.07 GiB used: 3.48 GiB (11.2%)
Processes: 482 Uptime: 4h 34m Shell: Bash inxi: 3.3.39
jounalctl
dez 22 19:07:17 fedora-avell kernel:
dez 22 19:07:19 fedora-avell bluetoothd[1054]: Failed to set mode: Failed (0x03)
dez 22 19:07:31 fedora-avell gdm-password][2901]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
dez 22 19:07:33 fedora-avell polkitd[1068]: Error converting subject to JS object: Process 1406 terminated
dez 22 19:16:09 fedora-avell kernel: usb usb1-port4: disabled by hub (EMI?), re-enabling…
dez 22 19:27:44 fedora-avell kernel: usb usb1-port4: disabled by hub (EMI?), re-enabling…
dez 22 19:29:09 fedora-avell kernel: usb usb1-port4: disabled by hub (EMI?), re-enabling…
dez 22 19:29:12 fedora-avell kernel: usb usb1-port4: disabled by hub (EMI?), re-enabling…
dez 22 19:29:12 fedora-avell kernel: playstation 0003:054C:09CC.000B: can’t resubmit intr, 0000:05:00.3-4/input3, status -19
dez 22 21:22:27 fedora-avell kernel: nvidia 0000:01:00.0: AER: Error of this Agent is reported first
Olá!
Precisamos de algumas informações, execute os comando e cole aqui o resultado porfa.
Informações básicas sobre hardware e software
inxi -F --filter
Logs de erros:
sudo journalctl -b -p err
Esse log também
sudo dmesg --level=emerg,alert,crit,err
para mais detalhes:
Seja muito bem vindo ao nosso fórum!
Para que possamos te ajudar e fornecer os comandos hackers para solucionar o seu problema, antes temos que ter informações mínimas sobre o seu computador com Linux, além dos sintomas e o que pode ter ocasionado.
Se você está usando outros sistemas operacionais, consulte os últimos links deste post.
Em seu terminal, rode o comando:
inxi -F --filter
Esse comando mostrará informações do seu sistema e m…
Olá! Aqui estão as informações solicitadas.
1 -
System:
Machine:
serial:
Battery:
CPU:
L2: 4 MiB
Graphics:
v: 580.119.02
Audio:
Network:
driver: r8169
driver: mt7921e
Bluetooth:
Drives:
Partition:
dev: /dev/nvme0n1p3
dev: /dev/nvme0n1p2
dev: /dev/nvme0n1p1
dev: /dev/nvme0n1p3
Swap:
Sensors:
Info:
2 -
dez 22 19:07:19 fedora-avell bluetoothd\[1054\]: Failed to set mode: Failed (0x03)
dez 22 19:07:31 fedora-avell gdm-password\]\[2901\]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
dez 22 19:07:33 fedora-avell polkitd\[1068\]: Error converting subject to JS object: Process 1406 terminated
3 - o comando sudo dmesg --level=emerg,alert,crit,err não está retornando resultado no terminal
[Atualização]
Acredito que consegui resolver o problema sem querer.
Basicamente, pesquisei uma forma de reinstalar ou reparar o fedora (os pacotes do sistema) sem precisar formatar. Achei num blog alguns comandos para reinstalar pacotes pelo dnf. Um dos comandos era para reinstalar display (xorg e wayland).
dnf reinstall xorg-x11-server-Xorg
Ao tentar o comando, recebi a mensagem que o xorg não estava instalado. Só troquei o reinstall por install e pronto.
Já reiniciei o computador algumas vezes sem usar o comando do lspci que estava usando e o sistema inicia reconhecendo a tela interna sem problema.
