Galera boa tarde, tudo bem? Gostaria de ajuda para um problema do gerenciador de arquivos Nautilus, não sei o que está acontecendo, quero encontrar um arquivo chamado “exercicio1” que se encontra na pasta Downloads, mas quando abro o Nautilus na pasta padrão (home) e digito “exercicio” o Nautilus fica buscando, buscando, buscando e não encontra nada. Não é que a pesquisa chega ao fim com o resultado “nenhum item encontrado” a pesquisa se mantém lá, rodando e nenhum resultado é mostrado. Alguém já passou por esse problema? Não consigo encontrar nenhum arquivo, nenhum pasta, o resultado não retorna nada, mesmo o arquivo estando na pasta /home/.
Dei uma pesquisada na internet e vi que o problema poderia estar ligado a função “tracker”, alguns resultados da internet recomendavam apagar a pasta tracker, exclui, mas não resolveu o problema. Alguém poderia me dar um help?
inxi -Fxz ✔
System:
Kernel: 6.0.0-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
Desktop: GNOME v: 42.5 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Machine:
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME B450M-GAMING/BR v: Rev X.0x
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 2006
date: 11/13/2019
CPU:
Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 2600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+
rev: 2 cache: L1: 576 KiB L2: 3 MiB L3: 16 MiB
Speed (MHz): avg: 2652 high: 3792 min/max: 1550/3400 boost: enabled
cores: 1: 3743 2: 3763 3: 1550 4: 1505 5: 3766 6: 1550 7: 3745 8: 3770
9: 1550 10: 1550 11: 3792 12: 1550 bogomips: 81456
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Graphics:
Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480/570/570X/580/580X/590]
vendor: XFX Pine driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-4 bus-ID: 08:00.0
temp: 62.0 C
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 with: Xwayland v: 22.1.3 driver: X:
loaded: amdgpu unloaded: modesetting,radeon dri: radeonsi gpu: amdgpu
resolution: 1920x1080~70Hz
OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 570 Series (polaris10 LLVM 14.0.6 DRM
3.48 6.0.0-1-MANJARO) v: 4.6 Mesa 22.1.7 direct render: Yes
Audio:
Device-1: AMD Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
vendor: XFX Pine driver: snd_hda_intel bus-ID: 3-3:3 v: kernel
bus-ID: 08:00.1
Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 0a:00.3
Device-3: FIFINE Microphones K670 Microphone type: USB
driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid
Sound API: ALSA v: k6.0.0-1-MANJARO running: yes
Sound Server-1: PulseAudio v: 16.1 running: no
Sound Server-2: PipeWire v: 0.3.58 running: yes
Network:
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: ASUSTeK PRIME B450M-A driver: r8169 v: kernel port: f000
bus-ID: 07:00.0
IF: enp7s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 447.13 GiB used: 279.79 GiB (62.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
Partition:
ID-1: / size: 58.76 GiB used: 30.02 GiB (51.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 196.9 MiB used: 274 KiB (0.1%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 379.8 GiB used: 249.77 GiB (65.8%) fs: ext4
dev: /dev/sda3
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 4 GiB used: 589.2 MiB (14.4%)
file: /swapfile1
Sensors:
System Temperatures: cpu: 82.1 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 62.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 1133
Info:
Processes: 344 Uptime: 4h 6m Memory: 15.55 GiB used: 5.89 GiB (37.9%)
Init: systemd Compilers: gcc: 12.2.0 clang: 14.0.6 Packages: 1459
Shell: Zsh v: 5.9 inxi: 3.3.22
