Problema Inicialização no Login Local Send
Ambiente
OS: Pop!_OS 22.04 LTS
Kernel: 6.17.9-76061709-generic
DE: GNOME 42.9
Problema
Estou enfrentando problemas com o LocalSend ao tentar enviar arquivos sem abrir a interface gráfica do programa ao menos uma vez após o PopOS iniciar. Ele está rodando, aparece no menu de contexto do PopOS, aparece no meu smartphone quando busco os dispositivos disponíveis na minha rede e quando clico em enviar dá o seguinte erro na tela do smartphone.
[RhttpConnectionException] Connection error. URL: ``https://192.168.3.152:53317/api/localsend/v2/prepare-upload`` (hyper_util::client::legacy::Error(Connect, ConnectError(“tcp connect error”, Os { code: 61, kind: ConnectionRefused, message: “Connection refused” })))
O erro não acontece quando eu abro a interface do LocalSend manualmente e após isso, mesmo que eu minimize o app para a barra de contexto, o problema não se repete.
Observações Pertinentes
Testei com o LocalSend instalado via flatpak e via arquivo .deb.
Para o LocalSend instalado via flatpak, precisei usar o utilitário Aplicativos iniciais de seção para que o LocalSend pudesse iniciar. Para isso usei o comando flatpak run org.localsend.localsend_app --hidden. Fiz isso pois as opções Abrir automaticamente após o login e Início automático: Abrir minimizado não funcionam. Caso eu marque essas opções ao reiniciar o sistema elas voltam desmarcadas.
Já com arquivos .deb as opções de configuração mencionadas anteriormente funcionam perfeitamente, não necessitando de intervenção para que o LocalSend inicie.
Vale mencionar que com as duas abordagens de instalação o comportamento é o mesmo, o LocalSend inicia, vai para o menu de contexto mas enquanto não abro a interface gráfica do LocalSend o erro listado acima continua acontecendo.
Rapá que programinha top! To usando ele aqui com o XFCE, muito pratico chega de cabos de celular hehe!
Para o celular reconhecer o computador basta liberar a porta 53317
sudo ufw allow 53317/tcp
sudo ufw allow 53317/udp
sudo ufw reload
ABrass! :penguin:
