Estou em viagem e estou tendo problema com latência no jogo, até ai tudo bem devido as condições, porém o estranho de acontecer é que ocorre sempre na mesma situação:
Durante o jogo varia de 40ms a 90ms, cada partida é um valor diferente, porém muitas das vezes quando morro durante o jogo, volto com 2k-3k de ms e muitas vezes não baixa, fazendo com que perca conexão e sou retirado da partida.
O jogo roda legal com tudo no baixo, não tenho quase problema de fps, mesmo com a placa chegando a quase 100% no uso da memória (2GB), porém a GPU mesmo não passa de uns 50-60% de uso.
Tentei colocar um arquivo dxvk na variável de ambiente do game limitando o uso da memória para algo em torno de 1600MB, porém não surge efeito, visto que ultrapassa sem nem ter conhecimento do arquivo…rs
OBS: Fazia muito anos que não testava jogos no Linux, me surpreendeu o quão próximo esta o desempenho em relação ao Windows.
Talvez vale fazer um teste do jogo via Bottles, por exemplo, assim tira a dúvida se é algo em conexão ao Lutris.
No caso do Lutris, chegou a verificar opções de sync com servidor?
No caso de sua viagem, chegou a testar em um outro local de conexão, tipo se esta em um hotel e consegue testar em uma outra área de rede, ou mesmo roteando via celular (mesmo que o ping aumente) mas se chega a perder a conexão ou não… Penso que pode haver alguma interferência no gerenciamento de conexão local do hotel, por exemplo.
De repente buscar informações sobre a porta que o jog utiliza, e fazer testes de ping e rastreamento na ou nas portas que o jogo utiliza para ver se há algum bloqueio esporádico… a ideia é ir reduzindo a quantidade de situações que podem interferir nisso, dado que é algo que acontece ai na viagem e no normal não acontece, por isso penso que pode ser mais ligado a rede. Certo?
Descobri a solução, e não tem nada haver com lutris ou minha querida placa de wifi com driver rtl8723be .
chegou a 15…rs
Acredito que o dispositivo antigo acontecia o mesmo problema, mas como trouxe este mais novo que estava parado, nem vou correr atrás de resolver o antigo.
Qual o problema? Para configurar este dispositivo, busquei alguns tutoriais no youtube, e vi alguns videos de “especialistas” que recomendavam usar a largura de banda em 40mhz (não suporta 80mhz), por ser um canal maior onde passa mais dados, mas “esqueceram” de mencionar que pode causar instabilidade conforme informação que encontrei no site da tp-link.
OBS: Por padrão o dispositivo vem configurado para ajuste automático, e com menor frequência do que com ele setado a 40mhz, acontecia a perca de sinal com o AP.
Solução: definir a largura de banda em 20mhz e seja feliz.
OBS: Indícios para futuros usuários sobre este ser a solução para eventuais problemas com wifi.
O dispositivo fica indisponível o seu pareamento com todos os dispositivos.
No caso do Linux, o NetworkManager permanece com o wifi conectado. Você não consegue acessar as configurações do dispositivo pelo seu ip no navegador, mas se você verificar no dmseg e no journalctl encontrará algo semelhante a isso:
Que bom encontrou o problema!
Como havia dito parecia algo em relação à rede.
Será que alterar o título removendo o nome Lutris, já que ele não é culpado, é uma boa?
Tipo “Problema de latência no Overwatch pode ser o router”; “Problema de latência em jogos pode ser instabilidade na largura de canal do sinal wifi” …
Não teria problema nenhum em alterar o titulo, mas me veio a seguinte questão:
É mais fácil para ser encontrado na pesquisa quem esta tendo problema de latência em jogos usando o lutris do que a pessoa pesquisar por largura de banda, visto que eu mesmo, demorei a descobrir o problema, imagina quem esta passando por este problema e esta no inicio da pesquisa pela solução.
