Problema de audio (Fone)
por algum motivo só está reproduzindo audio com um lado dos fones, alguem sabe o que pode ser ?
Assumindo que os fones estão íntegros, abre o pavucontrol (deve ser algo como “Controle de volume do PulseAudio” no menu), destrave os cadeados dos dispositivos de saída aplicáveis e veja se algum está desbalanceado. Se estiver, corrija e trave com o cadeado.
Estão íntegros. Verifiquei o balanceamento e está ok mas não reproduz o direito
Caramba, que estranho isso. O PulseAudio deixa balancear por programa também. Deixa o áudio reproduzindo no programa, vai no controle de volume do Pulse e tenta ver se não pode estar desbalanceado lá (mesmo esquema de destrancar com o cadeado para ver).
Se mesmo assim não der certo, pode ser algum bug e seria legal saber qual é o dispositivo. Para fazer isso, abra um terminal e rode um:
lspci | grep -i audio
Pode ser necessário especificar o caminho completo, se o comando der erro:
/sbin/lspci | grep -i audio
E cole o resultado aqui, por gentileza.
:wave:
Perdão a intromissão :blush:
As vezes pode ser de o conector do fone ser P3 e então o conector do dispositivo, laptop reconhece mas falha ao mandar o som para um dos lados. Neste caso uma solução seria aqueles adaptadores “P3 para P2”
Como que seria a conexão, o plug do seu fone?
:pray:
alysson@alysson:~$ lspci | grep -i audio
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Broadwell-U Audio Controller (rev 08)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller (rev 03)
alysson@alysson:~$ /sbin/lspci | grep -i audio
bash: /sbin/lspci: Arquivo ou diretório inexistente
Usei um fone com e outro sem adaptador
p2 e p3xp2
