Olá pessoa. Sou bem iniciante em linux estou aprendendo tudo agora. Baixei recentemente Pop OS. Até ai tudo certo, porém algo que ta me incomodando é a questão da resolução
Por padrão tenho a resolução 1400x900 porém ela parece estar muito grande. E queria aumentar a resolução. Tentei o método xrandr porém da erro e não consigo. Alguém consegue me ajudar?
Uso uma placa da nvidia gtx 1050
Você tem que verificar nas configurações > Telas se a resolução esta correta e se a dimensão esta em 100%
Qual os passos você utilizou no xrandr?
Tem a opção que você pode informar todas as opções como: dipositivo + resolução + taxa de atualização…
E tem a opção de você apenas utilizar:
xrandr -s 1400x900
Porém o xrandr não é o ideal para configurar quando se tem uma interface gráfica como o Gnome. Normalmente é identificado corretamente pelo próprio Gnome, quando muito você faz algum ajuste nas configurações.
OBS: O driver da nvidia esta instalado corretamente?
X Error of failed request: BadName (named color or font does not exist)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 16 (RRCreateMode)
Serial number of failed request: 37
Current serial number in output stream: 37
Pesquisei o erro e pelo o que entendi é por causa da placa de nvidia (não sei se estou certo) de resto nao entendi muito bem.
Tem um erro de comunicação por sua parte. Normalmente sua resolução é 1400x900 ou 1920x1080? Porque você informou que sua resolução padrão é 1400x900
O monitor vem com uma resolução máxima, você não pode simplesmente querer colocar uma resolução maior do que a suportada, porque não vai funcionar.
Estes comandos geralmente são usados quando você não tem o driver ou ele não esta sendo configurado corretamente. Você esta utilizando o Gnome e uma placa compatível com o pacote atual da nvidia, não era para você estar tendo que utilizar o xrandr, a menos que falte algo a ser instalado.
PS: Sobre os comandos do xrandr, você substituiu o [resultad] e [dispositivo] ou inseriu como você descreveu?
Desculpe o erro de comunicação coloquei a mensagem de erro errada. a certa seria:
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Resolução do meu monitor padrão é de 1400x900 mesmo. Porém ele suporta resoluções maiores. No windows conseguia colocar a 1920x1080. Pesquisei e vi que é “possível aumentar” a resolução ou adicionando novas utilizando esses comando.
Só que o caso maior acredito que esteja na escala mesmo pq a escala está muito alta, mesmo estando em 100%.
Eu coloquei os comandos certos no caso: [resultad] = xrandr --newmode “1920x1080_60.00” 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
e [dispositivo] = HDMI-1 que está conectada.
