Problema com o wi-fi do Zorin OS 17.2 (novamente)
Como pode ser visto neste tópico anterior que eu fiz e tinha dado como problema resolvido, o mesmo erro infelizmente voltou a acontecer :frowning:
Fiz o que o colega ensinou tudo certinho e resolveu naquele momento, mas hoje o problema apareceu de novo e do mesmo jeito, o wifi cai e só volta quando o desligo e ligo novamente.
Salvei os comandos que ele me passou e fiz igualzinho da primeira vez que tinha resolvido, mas agora só funciona por uns minutos e volta a cair de novo. Não sei mais o que tentar :confused:
Solution
  • Go to your BIOS
  • Enable PXE Boot reboot again.
  • Go to BIOS again and put PXE BOOT as first priority then ur OS
  • Save and exit.
Explanation
  • Setting PXE boot as First.
  • Will enable/prepare the Hardware.
  • Then, Leave enabled to OS.
Procure no google
atheros qca9377 linux
Talvez ache a solução
Veja aqui também
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=280134
Adicione o parâmetro no kernel
pci_aspm=off
como eu posso adicionar esse parâmetro no kernel?
No grub
sudo seueditordetexto /etc/default/grub
Acho que é este o caminho.
Depois vejo
No momemto estou no celular
Depois do quiet adicione o parâmetro.
Depois use o comando do grub para atualizar
No ubuntu acho que é
sudo update-grub
Pose tentar com o force
pcie_aspm=force
Tem que testar para ver.
Um desativa , outro gerencia
Tem que ler a explicação lá
No grub aparece o seguinte
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash”
GRUB_CMDLINE_LINUX=“”
Desculpe haha sou muito leigo e tenho medo de estragar e dar pau no notebook, pois é só o que tenho por enquanto. Esse parâmetro pcie_aspm=force que você disse para adicionar após o quiet, seria assim:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=“quiet splash pcie_aspm=force”
Isso
Só que adicione pcie_aspm=off primeiro
Se funcionar deixe assim ou teste com pcie_aspm=force
Fiz tudo o que você falou, porém depois de um tempo voltou a falhar :confused:
Fiz outras coisas que vi pesquisando, mas nada… já estou meio frustrado.
Agradeço muito mesmo a sua ajuda! Mas acho que vou dar chance a outra distro, pq vi que pode ser que algumas distros não combinam com todas as máquinas. Até o fim do dia eu vejo o que faço.
Ok, mesmo com off falha?
sim, mesmo com off, com force e outras tantas que tentei :confused:
Tenta o manjaro
Às vezes, a gente não dá sorte com uma distro.
Eu usei o Zorin por um bom tempo e adorava o sistema.
Mas, de tempos em tempos, o sistema congelava. Cheguei a reinstalar do zero e melhorou muito. Porém, vez ou outra, o problema voltava a ocorrer.
Decidi instalar o Debian 12 Testing e está tudo perfeito e “redondo”.
Experimente outras distros.
vou fazer isso mesmo e depois volto pra contar se está tudo “rodando também” heheh já vai ser a 3a vez que tento instalar e usar um linux, estou animado e preocupado kk
Instalei o Linux Mint 22, até o momento tudo certo, só que o wifi também tá dando umas caidinhas, já procurei pelos drives e diz que ta tudo certo, mas a net logo volta sozinha, diferente do que estava sendo no zorin.
Até ja coloquei aquele “pcie_aspm=off” no grub que me indicaram aqui. A tela deu algumas piscadas também, principalmente em alguns momentos mais específicos, mas ta bom, por enquanto.
