Problema com o netplan Ubuntu 24.04
Fala pessoal, tudo certo?
Vim relatar um problema que tive com o Ubuntu 24.04.
Na sexta feira (24/05) fiz atualização do sistema e desliguei a máquina normalmente.
Hoje ao ligar o PC estava sem rede.
O gerenciador de rede mostrava como se não existisse nenhuma placa de rede, o que era estranho pois os leds dela que indicam o funcionamento e tráfego estavam acesos.
Dei uma olhada nos logs pelo journaling e apareceram alguns erros.
sudo journalctl -f -b 0 -u NetworkManager
mai 27 10:11:25 PC2005 generate[6035]: Permissions for /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml are too open. Netplan configuration should NOT be accessible by others.
mai 27 10:11:25 PC2005 NetworkManager[6035]: /etc/netplan/90-NM-3fc91611-2585-3063-ac16-0d3e7c50d8c3.yaml:8:7: Error in network definition: invalid prefix length in address '172.>
mai 27 10:11:25 PC2005 NetworkManager[6035]:       - "192.168.10.5/24"
mai 27 10:11:25 PC2005 NetworkManager[6035]:       ^
mai 27 10:11:25 PC2005 NetworkManager[5034]: <error> [1716815485.8294] BUG: the profile cannot be stored in keyfile format without becoming unusable: cannot access file: Arquivo >
mai 27 10:11:25 PC2005 NetworkManager[5034]: **
mai 27 10:11:25 PC2005 NetworkManager[5034]: nm:ERROR:src/core/settings/plugins/keyfile/nms-keyfile-writer.c:551:<unknown-fcn>: assertion failed: (<dropped>)
mai 27 10:11:25 PC2005 NetworkManager[5034]: Bail out! nm:ERROR:src/core/settings/plugins/keyfile/nms-keyfile-writer.c:551:<unknown-fcn>: assertion failed: (<dropped>)
mai 27 10:11:25 PC2005 systemd[1]: NetworkManager.service: Main process exited, code=dumped, status=6/ABRT
mai 27 10:11:25 PC2005 systemd[1]: NetworkManager.service: Failed with result 'core-dump'.
Tentei corrigir o erro de permissões indicado, porém não resolveu.
Dei uma olhada em:
cd /etc/netplan/
➜  netplan ls
50-cloud-init.yaml
90-NM-1d4ff941-8526-41bf-9ec3-6ba0d7753f6a.yaml
90-NM-a91a1bdf-1b39-4ab7-9061-996087858c73.yaml
90-NM-e09c7740-32fb-4e6d-9986-8cbb4cf5d73d.yaml
Tinham vários arquivos diferentes com a configuração de rede duplicada.
Fiz o backup deles por precação e removi todos com exceção dos padrões 01-network-manager-all.yaml e 50-cloud-init.yaml .
Depois disso reiniciei o serviço do NeworkManager
sudo systemctl start NetworkManager.service
Enquanto acompanhava os logs o serviço subiu novamente sem nenhum erro.
Fui à tela de configuração de rede e agora ele me permitiu realizar a configuração normalmente e meu acesso a rede voltou.
Esse é apenas um relato para caso alguém passe por um problema parecido.
Tive problema semelhante, reinstalei 24.04 LTS duas vezes, e na terceira, quando estava tentando instalar WARSAW (que ainda não consegui), notei que os ícones da CONFIGURAÇÕES, IMPRESSORAS e INTERNET haviam “sumido” da barra de ferramentas, porém a internet ainda continuava funcionando.
Verifiquei no TERMINAL que isso aconteceu após o comando ‘apt autoremove’ que exclui além de outros, o: “”“A remover network-manager (1.46.0-1ubuntu2)”“” e “”" gnome-control-center-faces"“” .
Como eu ainda estava com a internet funcionando, eu tentei reinstalar através do:
sudo apt install gnome-control-center-faces
Que não deu certo, então retirei o “-faces” e retornou tudo ao normal.
Novamente eu experimentei “sudo apt autoremove” e dessa vez não desinstalou nada.
Não sei se fiz certo, mas dessa vez está normal.
Comigo foi parecido mas, ainda não resolveu. quando eu executo um shellscript de atualização ele teima em desinstalar o gnome-control-center.
