Problema com gpus hibridas no bazzite!
Gostaria de entender por que o Linux ainda enfrenta tantos problemas de compatibilidade com sistemas de GPU híbrida. Tenho um notebook ASUS TUF F16 e enfrentei falhas de driver tanto no Bazzite quanto no CachyOS ao tentar usar o modo híbrido. Devido a essas complicações, desisti de usar do Linux na minha máquina de casa por enquanto
alguem com que tenha dicas para não ter problemas com isso? eu fiz de tudo ao meu alcance tentei com o gimini mas não rolou, fui vencido pelo cansaço!!
ouvi dizer que a funçao opmus e proprietaria por isso placas nvidea tem esse problema !! e verdade isso ?
Olha, em teoria o optimus já é perfeitamente suportado no linux há muitos anos já. Qual o problema que vc está tendo? Eu tenho um notebook bem antigo (um Lenovo IdeaPad 700) de 2016, que tem uma Nvidia GTX950m junto ao gráfico integrado da Intel e o optimus funciona perfeitamente mesmo usando um driver antigo da NVIDIA (o 575, que é o último que suporta essa placa).
[]'s
Então, no meu caso assim que instalei o bazzite eu coloquei ela em uma partição com 149gb de espaço com o tempo ficou sem espaço, aí tive que formatar denovo;
Quando estava na partição de 149gb tava ate “funcionando” ele chegava ate apagar a tela do notebook mais tive que fazer usso por linha de comando pelo terminal !
Ao reinstalar o bazzite e usar o disco todo algumas coisas funcionaram melhor mas a questão das gpus começou a dar ruim, assim que acabei de formatar ele so espelhava mas não desligava a tela do notebook!Quando fui tentar concertar pelo terminal instalando o asus ctl, ao colocar na opção ultimate pra usar so a rtx ele bugou e partir dai so ladeira a baixo !!
Ai só estendia a tela, tentei desistalar o asus ctl mas nao resolver !!
Experimente o Nobara, que também já vem com os drivers da Nvidia e não é imutável como o Bazzite, o que vai te permitir instalar essas ferramentas de controle do ASUS com muito mais facilidade.
O Bazzite é muito bom se vc não precisar instalar nada fora da loja ou que não seja flatpak /appimage. Precisou instalar qualquer coisa .rpm ou que exija acesso ao sistema pra funcionar, ferrou.
Eu uso o Fedora KDE mesmo, porque é muito mais fácil deixar o Fedora pronto para rodar jogos do que deixar o Bazzite pronto para ser um SO completo de desktop.
[]'s
Eu também tenho um F16. Uso Arch e foi difícil de configurar mas hoje não tenho problemas.
Recomendo usar asusctl e, principalmente, o supergfxctl para gerenciar a GPU híbrida. Temos sorte de ter essas duas ferramentas oficiais da Asus.
Drivers NVIDIA OPEN DKMS atualizados funcionam bem na minha RTX 4050. Mas também é necessário ter os drivers de vídeo da intel (Mesa).
No mkinitcpio.conf já carrego a placa integrada intel e a dedicada nvidia:
MODULES=(btrfs i915 nvidia nvidia_modeset nvidia_uvm nvidia_drm)
Atualmente uso todo o sistema na integrada e só uso a dedicada para tarefas específicas como jogar utilizando o comando prime-run (isso é basicamente o nvidia optimus).
Cuidado com a IA. Ela não consegue ajudar muito bem nisso além de tirar algumas dúvidas, já me fez realizar várias configurações diferentes e nenhuma funcionou. Tive que caçar bastante em fóruns depois de muita configuração atoa.
Se eu lembrar de mais alguma configuração, volto a comentar.
Assim, não uso Nvidia, então acho que não posso opinar muito aqui. Mas pelo que já percebi, o Bazzite pelo menos tem sua própria forma de gerenciar os drivers da Nvidia.
Então se eu tivesse Nvidia, só deixaria o sistema cuidar disso de jeito dele. Agora se eu perceber se algum jogo/app não estiver rodando na GPU dedicada, só usaria um simples comando para forçar o uso dela. (Caso precise)
Olha, no meu caso, um nitro v15 com rtx 3050, as unicas que funcionaram bem foram o bluefin e o ubuntu pois preciso do serurity boot ativado.
