Problema Com Drivers Wifi/Bluetooth
Problemas com Drivers Wi‑Fi MediaTek MT7921 no Linux
Olá pessoal, espero que estejam bem!
Sou programador e utilizo Windows desde sempre, mas sempre tive vontade de migrar para o Linux. Além de programar no computador, também o utilizo para jogar. Recentemente tive muitos problemas com o Windows e resolvi baixar o Linux Mint para testar o sistema e começar a me familiarizar com o ambiente Linux.
Porém, no meio disso tudo, encontrei um problema: tenho uma placa-mãe ASUS B650M TUF Gaming WiFi , que vem com a placa Wi‑Fi MediaTek MT7921 . O problema é que ela não foi reconhecida automaticamente pelo Linux. Quando tentei buscar soluções ou drivers em fóruns, encontrei respostas bem discrepantes. Alguns dizem que existem drivers, mas que é necessário ter o kernel atualizado; outros afirmam que nenhuma versão do Linux suporta esse chip da MediaTek atualmente.
Esse foi o único empecilho real que encontrei para migrar de vez para o Linux. De resto, tudo funcionou muito bem com meu hardware, incluindo meu Ryzen 5 7600 e minha RTX 5060 .
Além disso, também utilizo o computador para jogar jogos de corrida com um volante Logitech G29 . Sei que não existe o G Hub para Linux, mas encontrei alternativas como o Oversteer , e gostei bastante dessa liberdade do Linux de poder escolher ferramentas de código aberto.
Hoje, a única coisa que realmente ainda me prende ao Windows é o problema dos drivers, já que minha placa Wi‑Fi também é responsável pelo Bluetooth, e eu utilizo vários periféricos sem fio (teclado, mouse etc.).
Se alguém tiver alguma alternativa — talvez outro sistema operacional com suporte melhor aos drivers, ou alguma solução específica — seria de grande ajuda. Como disse, sou novo nesse mundo Linux e ainda estou um pouco perdido.
Agradeço desde já qualquer ajuda!
Olá @Felipe_silva, tudo bem contigo?
Ao que parece esse chip é um daqueles problemáticos para funcionar no Linux, praticamente todas as distros que chequei tem um histórico de pessoas reclamando desse driver. Algumas vezes ele simplesmente funciona, em outras, fica instável e caindo o tempo todo.
Uma sugestão para contornar isso seria comprar um adaptador wifi/bluetooth USB que seja suportado e ignorar o chip interno. De preferência, até desative ele se a BIOS permitir.
:vulcan_salute:
Opa @Felipe_silva tudo bom?
Alguma atualização sobre esse problema?
Estou passando pela exata mesma situação com a mobo da Asus. Queria ao máximo evitar adquirir outro adaptador wifi, falta espaço no meu gabinete.
@west7
mt7921 / mt7922
There are some high latency problems with these MediaTek chipsets. To fix this, the only solution is to disable ASPM:
/etc/modprobe.d/wifi.conf
options mt7921e disable_aspm=1
This configuration file will take effect on next reboot or after reloading the module with modprobe:
# modprobe -r mt7921e && modprobe mt7921e
These are also sometimes branded as AMD RZ608 (mt7921) and RZ616 (mt7922).
Pode tentar distros mais atualizadas como arch e derivados ou opensuse
Para ver se tem no kernel
modprobe mt7921e
Se funcionar , e não inicia com ele, pode tentar iniciar ele pelo modules-load.d
sudo nano /etc/modules-load.d/wifi.conf
E adicione
mt7921e
Obs:
Precisa do pacote linux-firmware
É nele que estão os drivers.
Tenho um notebook Acer com esse chip há mais de um ano usando o Ubuntu 24.04 e sempre funcionou. Acho que não tem as melhores velocidades, mas funciona.
