Problema com Driver Nvidia 550 no Pop OS 22.04: Monitor Externo Não Funciona a 165Hz
Tudo bem, Dio. Uso o Pop OS 22.04 após atualizar o sistema, instalou esse driver Nvidia 550 e agora o meu monitor externo de 165hz não funciona nessa frequência, tive que dimnuir para 120hz ou 60hz. Acabei instalando o driver 470, e o problema foio solucionado, alguém teve esse problema? A tela do notebook funciona com 165hz, pelo jeito é por causa do driver, meu notebook usa a RTX 3060 na entrada Hdmi. o Monitor é um Acer 24’ QG241Y.
Oi Adriano, pode ser que seja algo relacionado ao Driver de fato, e nesse caso é difícil dizer se tem algum elemento no código que alterou o comportamento.
Não sei se você chegou a mudar os cabos recentemente, mas cabos Display Port podem, às vezes, entregar uma taxa de atualização maior, e diferentes versões de HDMI também. Vale a pena fazer um teste se for possível.
Abraços e boa sorte!
Não cheguei a testar com outro cabo, como o problema parou depois que instalei um driver mais antigo. Se acontecer novamente vou fazer isso.
Obrigado pela dica, vlw!
