uriel
Julho 23, 2022, 2:04am
1
To com um problema muito ruim.
Eu conecto o fone de ouvido bluetooth no Ubuntu e ele chia bastante. Isso é irritante.
Quando quero falar no microfone do dispositivo(do noteook) mal aparece a voz só tem chiado.
Como resolver?
cat /proc/asound/cards
0 [NVidia ]: HDA-Intel - HDA NVidia
HDA NVidia at 0xd1000000 irq 94
1 [Generic ]: HDA-Intel - HD-Audio Generic
HD-Audio Generic at 0xd15c0000 irq 95
lspci | grep Audio
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation Device 10fa (rev a1)
05:00.5 Multimedia controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor (rev 01)
05:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller
aplay -l
**** Lista de Dispositivos PLAYBACK Hardware ****
placa 0: NVidia [HDA NVidia], dispositivo 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Dispositivo secundário: 1/1
Dispositivo secundário #0: subdevice #0
placa 0: NVidia [HDA NVidia], dispositivo 7: HDMI 1 [HDMI 1]
placa 0: NVidia [HDA NVidia], dispositivo 8: HDMI 2 [HDMI 2]
placa 0: NVidia [HDA NVidia], dispositivo 9: HDMI 3 [HDMI 3]
placa 1: Generic [HD-Audio Generic], dispositivo 0: ALC295 Analog [ALC295 Analog]
lshw
-multimedia
descrição: Audio device
produto: NVIDIA Corporation
fabricante: NVIDIA Corporation
ID físico: 0.1
informações do barramento: pci@0000:01:00.1
versão: a1
largura: 32 bits
clock: 33MHz
capacidades: bus_master cap_list
configuração: driver=snd_hda_intel latency=0
recursos: irq:94 memória:d1000000-d1003fff
digite ou cole o código aqui
Use o comando:
pacmd list-sources
Quero saber a lista de dispositivos pelo pacmd e saber qual está sendo usado para gravar.
Suspeito que o mic da placa de vídeo está sendo usada no lugar do microfone onboard.
uriel
Julho 23, 2022, 3:00am
3
pacmd list-sources
3 source(s) available.
* index: 1
driver: <module-alsa-card.c>
flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
state: SUSPENDED
suspend cause: IDLE
priority: 9039
volume: front-left: 30421 / 46% / -20,00 dB, front-right: 30421 / 46% / -20,00 dB
balance 0,00
base volume: 6554 / 10% / -60,00 dB
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 0,00 ms
max rewind: 0 KiB
sample spec: s16le 2ch 48000Hz
channel map: front-left,front-right
Estéreo
used by: 0
linked by: 0
configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 2000,00 ms
card: 1 <alsa_card.pci-0000_05_00.6>
module: 24
properties:
alsa.resolution_bits = "16"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "ALC295 Analog"
alsa.id = "ALC295 Analog"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "0"
alsa.card = "1"
alsa.card_name = "HD-Audio Generic"
alsa.long_card_name = "HD-Audio Generic at 0xd15c0000 irq 95"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:05:00.6"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:05:00.6/sound/card1"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "1022"
device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD]"
device.product.id = "15e3"
device.product.name = "Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller"
device.string = "front:1"
device.buffering.buffer_size = "384000"
device.buffering.fragment_size = "192000"
device.access_mode = "mmap+timer"
device.profile.name = "analog-stereo"
device.profile.description = "Estéreo analógico"
device.description = "Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller Estéreo analógico"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-pci"
ports:
analog-input-mic: Microfone (priority 8700, latency offset 0 usec, available: unknown)
properties:
device.icon_name = "audio-input-microphone"
active port: <analog-input-mic>
index: 2
driver: <module-bluez5-device.c>
flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
state: SUSPENDED
suspend cause: IDLE
priority: 1050
volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
balance 0,00
base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB
volume steps: 65537
muted: no
max rewind: 0 KiB
sample spec: s16le 2ch 44100Hz
Estéreo
used by: 0
linked by: 0
fixed latency: 48,22 ms
monitor_of: 1
card: 2 <bluez_card.90_7A_58_96_74_69>
module: 28
properties:
device.description = "Monitor of WI-C200"
device.class = "monitor"
device.string = "90:7A:58:96:74:69"
device.api = "bluez"
device.bus = "bluetooth"
device.form_factor = "headset"
bluez.path = "/org/bluez/hci0/dev_90_7A_58_96_74_69"
bluez.class = "0x240404"
bluez.alias = "WI-C200"
device.icon_name = "audio-headset-bluetooth"
device.intended_roles = "phone"
index: 3
flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
state: SUSPENDED
suspend cause: IDLE
priority: 1030
balance 0,00
volume steps: 65537
muted: no
max rewind: 0 KiB
Estéreo
used by: 0
linked by: 0
configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 1999,82 ms
monitor_of: 2
module: 24
properties:
device.description = "Monitor of Family 17h (Models 10h-1fh) HD Audio Controller Estéreo analógico"
alsa.card = "1"
device.bus = "pci"
device.string = "1"
uriel@uriel:~$
uriel
Julho 23, 2022, 3:07am
4
Pelo que entendi o HDA Nvideo esta sendo o padrão
A outra placa é RealTek. Se eu pudesse ignorar a Nvidea e por sempre a Realtek acho que tudo
funcionaria não?
O Alsamixer, principalmente nessa janela, não informa qual está sendo o padrão.
Recomendo que você use o pavucontrol, ele vai te permitir escolher com mais opções os dispositivos de gravação e reprodução.
sudo apt-get install pavucontrol
O pavucontrol vai te dar mais opções, a expectativa é que você confirme qual vai ser usado pra escutar e qual vai ser usado pra gravar o som.
uriel
Julho 23, 2022, 11:30am
6
já tentei e é o mesmo que nada
Entendi, então o microfone a ser usado já é o microfone onboard.
Recomendo dar uma olhada nessa pagina do arch linux:
https://wiki.archlinux.org/title/PulseAudio/Troubleshooting#Static_noise_when_using_headphones
Embora seja uma outra distro, várias configurações do pulse são iguais, recomendo fortemente dar uma olhada.
Por hora eu recomendo que você comece abrindo o alsamixer novamente, apertar F6, selecionar a placa usada para gravar som e desativar o Loopback mixing.
ou
editar o arquivo /etc/pulse/default.pa
e adicionar essa linha no final do arquivo
load-module module-udev-detect tsched=0
e reiniciar o pulseaudio com o comando pulseaudio -k
uriel
Julho 23, 2022, 7:50pm
8
Fiz isso e não adiantou.
Então acabei instalando debian em cima do Ubuntu e arrumando a questão do audio.
Mas estraguei o grub
Instalei o Ubuntu ao lado do Windows. Mas antes sem querer apaguei o Windows(formatei seu disco).
Ai instalei o Ubuntu ao em dual boot com o que restou do windows.
Disco /dev/nvme0n1: 476,94 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 setores
Modelo de disco: WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G-1014
Unidades: setor de 1 * 512 = 512 bytes
Tamanho de setor (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamanho E/S (mínimo/ótimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de rótulo do disco: gpt
Dispositivo Início …
