Problema ao particionar disco com o G-Parted
Olá, pessoal!
Estou enfrentando um problema ao tentar particionar o meu disco usando o G-Parted e gostaria da ajuda para resolvê-lo.
Quando tento desmontar o disco, surge um pop-up com a mensagem “Não foi possível desmontar /dev/sda2”.
Além disso, o erro informa que o alvo está ocupado. Inicialmente, fechei todos os programas e tentei novamente, mas o erro persistiu. Tentei também soluções via linha de comando, porém sem sucesso. Curiosamente, após essas tentativas, meu computador parou de reproduzir áudio e vídeo, nenhum programa abria mais e ao reiniciar, ocorreu um erro e perdi alguns arquivos do meu projeto (felizmente, fiz o commit de tudo antes).
Alguém já enfrentou esse problema ou tem alguma sugestão para resolvê-lo? Agradeço desde já pela ajuda!
=D
essa unidade que esta tentando desmontar é o “/”
todo o sistema esta nela. kkkk por isso esta ocupada se conseguisse desmontar o sistema ficaria na tela preta ehhehehhe
Cara via linha de comando ainda bem que nao conseguiu possivelmente não usou o root com o paramentro -l. mesmo assim vc esta usando comando dentro do “/” não tem como desmontar ele apenas se estiver em outro S.O ou com pendrive de boot.
isso inclusive é o maior meme no mundo linux o famoso " rm -rf / "
Solução
tente redimencionar/mover para diminuir o tamanho da partição “/” e depois tente criar uma partição com o espaço livre
Percebi que cometi um erro nas partições durante a instalação do sistema operacional. Ao tentar redimensionar, descobri que só consigo liberar 2MB, o que é, nem preciso dizer, insuficiente pra instalar o Windows como dual boot. Existe alguma solução pra corrigir esse problema sem a necessidade de formatar e reinstalar todo o sistema?
sim, uma maneira simples é usa um pendrive com algum linux LIVE
fiz um exemplo rapido usando o ubuntu live, fiz o boot com ele e usei o Disks
no disco que quer redimencionar vai na opção resize
Selecione o disk e redimencione a /dev/sdb2 dessa forma ela não estará montada
dessa forma libera o espaço
reboot e tire o pen drive live
essa é uma forma facil para fazer o resize.
esse é brabo kdksksks, quer mexer logo com o ( / ) sem backup adeus tudo
Bem, isso aconteceu pois vc não está preparado para o desafio a frente. Existe uma série de passos para fazer a instalação do Windows quando vc já tem uma distribuição Linux instalada.
A opção mais fácil é instalar primeiro o Windows, e depois o Linux, pois o Windows vai ser guloso e se vc não ficar atento na instalação, ele vai ocupar o disco todo.
Considerando que vc vai continuar com o reparticionamento do disco e posterior instalação do Linux, já se prepare para os seguintes passos:
  1. Fazer backup em unidade externa dos seus dados
  2. Conferir que o backup está acessível (testar descompactação)
  3. Redimensionar a partição raiz do seu linux, como indicado (não pode ser feito quando o próprio sistema foi iniciado)
  4. Conferir que o sistema continua rodando após aplicar a redução da partição
  5. Preparar um pendrive e instalar nele o bootloader (ou gerenciador de inicialização). (se sua distribuição usa o grub, com o grub-install e opção removable fornecendo o dispositivo do pendrive)
  6. Reiniciar o computador e testar se, usando boot pelo pendrive, vc consegue acessar o seu querido linux.
  7. Preparar outro pendrive com o instalador do Windows
  8. Instalar o Windows.
  9. Verificar a ordem de boot na BIOS e reativar a entrada do seu linux como principal.
  10. Reiniciar e então deve entrar na sua distribuição linux. Caso não aconteça, faça o boot com o pendrive que vc já preparou no passo 5.
  11. Atualizar o gerenciador de inicialização, talvez precisando habilitar a detecção de outros sistemas operacionais (ou adicionar entrada manualmente para o seu Windows).
  12. Instalação finalizada, com dual boot configurado no bootloader do linux.
Tem também a opção de vc usar o menu de boot do próprio computador para selecionar o sistema operacional, não necessitando do passo 11.
Como pode ver, é trabalhoso realizar a operação. Sugiro procurar tutoriais mais específicos, talvez em vídeo, com pessoas realizando o procedimento.
ué mexer no barra “/” é comium, não se perde tudo, =D é só saber o que esta fazendo e como fazer que não há problemas.
algo do tipo (sudo rm -rf /) disso eu passo longe kskss
