Problema ao conectar caixa de som via fio
Bom dia, normalmente utilizo um fone de ouvido wireless para reproduzir som porém hoje ao tentar conectar duas caixinha stereo tive problemas com a reprodução do aúdio, uso principalmente o pipewire e pavucontrol e minha distro é o Artix Linux com runit, minha placa mãe é a TUF H310M.
Configuração do alsamixer:
Eu acabo por escutar um chiado quando ligo o loopback e habilito o som do microfone frontal, logo imagino que o problema não seja originado por mal contato.
Minha lista de dispositivos de som:
 pactl list sinks
Sink #39
	State: SUSPENDED
	Description: Easy Effects Sink
	Driver: PipeWire
	Sample Specification: float32le 2ch 48000Hz
	Channel Map: front-left,front-right
	Owner Module: 4294967295
	Mute: no
	Volume: front-left: 65533 / 100% / -0.00 dB,   front-right: 65533 / 100% / -0.00 dB
	        balance 0.00
	Base Volume: 65536 / 100% / 0.00 dB
	Monitor Source: easyeffects_sink.monitor
	Latency: 0 usec, configured 0 usec
	Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
	Properties:
		application.id = "com.github.wwmm.easyeffects"
		node.name = "easyeffects_sink"
		device.description = "Easy Effects Sink"
		node.virtual = "true"
		node.passive = "out"
		factory.name = "support.null-audio-sink"
		media.class = "Audio/Sink"
		audio.position = "FL,FR"
		monitor.channel-volumes = "false"
		priority.session = "0"
		factory.id = "18"
		clock.quantum-limit = "8192"
		client.id = "37"
		node.driver = "true"
		factory.mode = "merge"
		audio.adapt.follower = ""
		library.name = "audioconvert/libspa-audioconvert"
		object.id = "38"
		object.serial = "39"
	Formats:
		pcm
Sink #88
	State: SUSPENDED
	Name: alsa_output.usb-Corsair_CORSAIR_VIRTUOSO_SE_Wireless_Gaming_Headset_16a3560d000600dc-00.analog-stereo
	Description: CORSAIR VIRTUOSO SE Wireless Gaming Headset Analog Stereo
	Driver: PipeWire
	Sample Specification: s24le 2ch 48000Hz
	Mute: no
	Volume: front-left: 65536 / 100% / 0.00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0.00 dB
	        balance 0.00
	Monitor Source: alsa_output.usb-Corsair_CORSAIR_VIRTUOSO_SE_Wireless_Gaming_Headset_16a3560d000600dc-00.analog-stereo.monitor
	Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
	Properties:
		alsa.card = "4"
		alsa.card_name = "CORSAIR VIRTUOSO SE Wireless Ga"
		alsa.class = "generic"
		alsa.device = "0"
		alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
		alsa.id = "USB Audio"
		alsa.long_card_name = "Corsair CORSAIR VIRTUOSO SE Wireless Ga at usb-0000:00:14.0-8, full speed"
		alsa.name = "USB Audio"
		alsa.resolution_bits = "16"
		alsa.subclass = "generic-mix"
		alsa.subdevice = "0"
		alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
		api.alsa.card.longname = "Corsair CORSAIR VIRTUOSO SE Wireless Ga at usb-0000:00:14.0-8, full speed"
		api.alsa.card.name = "CORSAIR VIRTUOSO SE Wireless Ga"
		api.alsa.path = "front:4"
		api.alsa.pcm.card = "4"
		api.alsa.pcm.stream = "playback"
		audio.channels = "2"
		card.profile.device = "3"
		device.api = "alsa"
		device.class = "sound"
		device.id = "71"
		device.profile.description = "Analog Stereo"
		device.profile.name = "analog-stereo"
		device.routes = "1"
		factory.name = "api.alsa.pcm.sink"
		device.description = "CORSAIR VIRTUOSO SE Wireless Gaming Headset"
		node.name = "alsa_output.usb-Corsair_CORSAIR_VIRTUOSO_SE_Wireless_Gaming_Headset_16a3560d000600dc-00.analog-stereo"
		node.nick = "CORSAIR VIRTUOSO SE Wireless Ga"
		node.pause-on-idle = "false"
		object.path = "alsa:pcm:4:front:4:playback"
		priority.driver = "1009"
		priority.session = "1009"
		factory.id = "18"
		client.id = "34"
		object.id = "86"
		object.serial = "88"
		api.acp.auto-port = "false"
		api.acp.auto-profile = "false"
		api.alsa.card = "4"
		api.alsa.use-acp = "true"
		api.dbus.ReserveDevice1 = "Audio4"
		device.bus = "usb"
		device.bus-id = "usb-Corsair_CORSAIR_VIRTUOSO_SE_Wireless_Gaming_Headset_16a3560d000600dc-00"
		device.bus_path = "pci-0000:00:14.0-usb-0:8:1.0"
		device.enum.api = "udev"
		device.form_factor = "headset"
		device.icon_name = "audio-headset-analog-usb"
		device.name = "alsa_card.usb-Corsair_CORSAIR_VIRTUOSO_SE_Wireless_Gaming_Headset_16a3560d000600dc-00"
		device.nick = "CORSAIR VIRTUOSO SE Wireless Ga"
		device.plugged.usec = "5013833"
		device.product.id = "0x0a40"
		device.product.name = "CORSAIR VIRTUOSO SE Wireless Gaming Headset"
		device.serial = "Corsair_CORSAIR_VIRTUOSO_SE_Wireless_Gaming_Headset_16a3560d000600dc"
		device.subsystem = "sound"
		sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-8/1-8:1.0/sound/card4"
		device.vendor.id = "0x1b1c"
		device.vendor.name = "Corsair"
		device.string = "4"
	Ports:
		analog-output-headphones: Headphones (type: Headphones, priority: 9900, availability unknown)
	Active Port: analog-output-headphones
	Formats:
		pcm
Sink #91
	State: RUNNING
	Description: Built-in Audio Digital Stereo (IEC958)
	Driver: PipeWire
	Sample Specification: s32le 2ch 48000Hz
	Mute: no
	        balance 0.00
	Monitor Source: alsa_output.pci-0000_00_1f.3.iec958-stereo.monitor
	Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY SET_FORMATS
	Properties:
		alsa.card = "0"
		alsa.card_name = "HDA Intel PCH"
		alsa.device = "1"
		alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
		alsa.id = "ALC887-VD Digital"
		alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0xf7140000 irq 129"
		alsa.name = "ALC887-VD Digital"
		api.alsa.card.longname = "HDA Intel PCH at 0xf7140000 irq 129"
		api.alsa.card.name = "HDA Intel PCH"
		api.alsa.path = "iec958:0"
		api.alsa.pcm.card = "0"
		card.profile.device = "6"
		device.api = "alsa"
		device.id = "72"
		device.profile.description = "Digital Stereo (IEC958)"
		device.profile.name = "iec958-stereo"
		device.routes = "1"
		device.description = "Built-in Audio"
		node.name = "alsa_output.pci-0000_00_1f.3.iec958-stereo"
		node.nick = "ALC887-VD Digital"
		object.path = "alsa:pcm:0:iec958:0:playback"
		priority.driver = "736"
		priority.session = "736"
		factory.id = "18"
		client.id = "34"
		object.id = "89"
		object.serial = "91"
		node.max-latency = "16384/48000"
		api.alsa.period-size = "1024"
		api.alsa.period-num = "32"
		api.alsa.headroom = "0"
		api.alsa.card = "0"
		api.dbus.ReserveDevice1 = "Audio0"
		device.bus = "pci"
		device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3"
		device.form_factor = "internal"
		device.icon_name = "audio-card-analog-pci"
		device.name = "alsa_card.pci-0000_00_1f.3"
		device.nick = "HDA Intel PCH"
		device.plugged.usec = "3327514"
		device.product.id = "0xa2f0"
		device.product.name = "200 Series PCH HD Audio"
		sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0"
		device.vendor.id = "0x8086"
		device.vendor.name = "Intel Corporation"
		device.string = "0"
	Ports:
		iec958-stereo-output: Digital Output (S/PDIF) (type: SPDIF, priority: 0, availability unknown)
	Active Port: iec958-stereo-output
	Formats:
		pcm
		dts-iec61937, format.rate = "{ \"min\": 32000, \"max\": 192000 }"
		ac3-iec61937, format.rate = "{ \"min\": 32000, \"max\": 192000 }"
		mpeg-iec61937, format.rate = "{ \"min\": 32000, \"max\": 192000 }"
		mpeg2-aac-iec61937, format.rate = "{ \"min\": 32000, \"max\": 192000 }"
		eac3-iec61937, format.rate = "{ \"min\": 32000, \"max\": 192000 }"
Configuração do pavucontrol:
Alguém consegue me ajudar a solucionar o problema por favor, agradeço desde já!
Quando você conecta as caixas de som, aparece no pavucontrol a opção para selecionar essa saída ?
Se não aparecer, verifique se está abilitado o chip de audio pela Bios.
