Está dizendo que usa o Debian Bullseye (com GNOME) num atom de 2gb de ram?
Sim. E na versão de 64 bits. Atende muito bem para uso básico (edição de texto, 3 a 4 abas de navegação no Firefox, escutar música).
Contudo… É um Asus T100TAS, Atom Z3775, Quad Core, 2.4 GHz. O desempenho é bem interessante para o porte do equipamento e a bateria passa de 10 horas. Não fica muito distante de um Core i3 final “U” de 3ª geração no multi-core. E ele tem um armazenamento eMMC bem rápido. Ou seja, é um Atom bem “anabolizado”. O Windows 10 Home x86 também rodava legal.
O Debian 11 Bullseye está insanamente mais rápido que o Ubuntu 20.04 LTS nessa máquina. Eu estava resistente em trocar o Ubuntu pelo Debian, mas foi a melhor coisa que fiz aí e a diferença que observei me fez querer instalar o Debian também nos meus outros computadores.
Joa começa a preparar um pendrive…
Não quero provocar SDA em ninguém!
Mas, sério, o Debian Bullseye me surpreendeu! Eu não achei que teria tanta diferença do Ubuntu, mas teve. Ao menos no Atomzito aí.
Agora, é como falei: meu uso nesse tablet/netbook não passa de 3 a 4 abas, edição de texto e música. Também uso para assistir filmes, séries e Youtube. Não acho que ele conseguiria ir muito além disso.
O ideal seria usar uma DE mais leve, mas eu gosto muito do GNOME e prefiro sacrificar um pouquinho de desempenho para isso.
Para quem estiver instalando o Debian pela primeira vez, segue algumas dicas:
Dê preferência à versão Testing. A Stable tem pacotes bem desatualizados e a Testing, apesar do nome, já é extremamente estável.
Não utilize a instalação normal. Ao dar boot pelo pendrive, selecione opções avançadas e instalação em modo expert. Apesar do nome, não é nada complexo, e irá perguntar se você deseja utilizar repositórios com código proprietário e se deseja atualizações de segurança automáticas, além de criar um usuário separado do root e diversas outras opções.
O Debian não instala firmware proprietário durante a formatação. Sempre faça uma busca digitando “nome do equipamento + Debian” e você encontrará páginas como esta, que utilizei como referência para a instalação em meu tablet Asus T100TA: InstallingDebianOn/Asus/T100TA - Debian Wiki. Aí você encontra o status de todo o hardware do dispositivo, além de links para o que precisar ser instalado à parte. Para usar a .iso netinstall sem ter o firmware de rede, basta baixar o arquivo .deb do firmware à parte e copiar em um pendrive qualquer. Você insere em outra porta USB (pode ser até mesmo um cartão SD) e aí ele vai detectar e perguntar se você quer puxar o firmware dali…
Aplicativos como jogos inúteis serão instalados de qualquer jeito, mesmo que você use a netinstall. Então é bom abrir a loja de aplicativos e dar uma limpeza nisso logo após instalar. De qualquer forma, mesmo com esses pacotes, o Debian ainda será muito mais “limpo” que Ubuntu e derivados, o que contribui para a performance.
Não há suporte ao Flatpak por padrão. Basta seguir este guia rápido Flatpak - Debian Wiki e você poderá visualizar aplicativos Flatpak até dentro da loja de aplicativos.
Para quem usa placa de vídeo da Nvidia, é necessário instalar o driver proprietário à parte. É simples e basta seguir este guia: NvidiaGraphicsDrivers - Debian Wiki.
Falei brincando mesmo, não pretendo hoppar, estou feliz no meu Slackware.
“A boa surpresa foi o Pipewire/Wayland funcionando por padrão (na versão 10 suporta uma versão muito antiga) pelo menos para o screencast. Assim possibilitando uma melhor experiência com serviços de video conferências que atualmente são muito usados.”
Já saiu oficialmente o 11?
O plano é de que saia no dia 14/08/21.
Hi all,
Release date
We plan to release on 2021-08-14.
If you want to celebrate it (and the conditions around you allow for
it), please consider attending a Debian release party, or hosting your
own! See ReleasePartyBullseye - Debian Wiki for more
information.The final weeks up to the release
In the last week prior to the freeze, testing will be completely
frozen and only emergency bug fixes will be considered in this period.
Please consider Tuesday the 2021-08-03 at 12:00 UTC the absolute last
moment for submitting unblock requests for bullseye.Changes that are not ready to migrate to testing at that time will
not be included in bullseye for the initial release. However, you can
still fix bugs in bullseye via point releases if the changeset follows
the rules for updates in stable.Starting now, we will be even more strict when considering unblock
requests. Please check the details below and make sure to only upload
well-tested targeted fixes.In summary:
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Unblock request deadline: > 2021-08-03 12:00 UTC <
- You must submit your unblock request before then
- Your changes must be ready to migrate to bullseye at that time
- Upload several days before the deadline
If a change is late, it may still be applicable for an update via
a point release after bullseye has been released.Please note that the automatic removals are still in effect and may
still remove packages up to that date. Also, some packages will be
removed manually before the auto-removal deadline.Please fix bugs today rather than shortly before the deadline. Simple
mistakes (no manner how trivial) or busy buildd queue can end up
causing your upload to miss the bullseye release.Future updates to bullseye up to the freeze
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=As we are entering the final part of the freeze, please keep future
changes and unblock requests limited to:
targeted fixes for release critical bugs (i.e., bugs of severity
critical, grave, and serious);fixes for severity: important bugs, only when this can be done via
unstable;translation updates and documentation fixes, only when this can be
done via unstable (preferably bundled with a fix for at least one
of the problems listed above and nothing else)updates to packages directly related to the release process
(i.e. with references to the current layout of the archive), only
when this can be done via unstable;We will only accept targeted fixes. Requests including other changes
will not be accepted. Please do not upload new upstream versions to
unstable.For the release team,
Paul
