Pop!_OS - Como alterar a resolução do monitor?
Olá pessoal, eu acabei de instalar o Pop!_Os aqui no meu PC, e estou tendo problemas quanto a configuração dos monitores. A resolução está em 800x640, e não comigo trocar para nenhuma outra. Em um momento, eu desliguei e liguei o PC, e uma tela apareceu, quando ele ligou estava na resolução máxima do monitor, porém aí reiniciar, voltou a resolução baixa, alguém sabe como posso arrumar isso?
Olá @Launs tudo bem contigo?
Passe mais detalhes sobre o seu hardware, é possível que o problema esteja relacionado à instalação de algum driver. Qual é o modelo da GPU?
:vulcan_salute:
Eu uso uma Geforce 210, com um E2160, é um hardware bem antigo, mas que funcionava perfeitamente com um Mint. Em um momento ao reiniciar apareceu isso e a resolução estava boa, mas voltou a ficar baixa ao reiniciar novamente.
O que está acontecendo é que o seu hardware não é suportado pelo driver padrão que vem instalado no Pop!_OS, essa mensagem de erro entregou todo o serviço.
FAÇA UM BACKUP ANTES DE REINSTALAR O DRIVER DE VÍDEO
Mesmo sendo um procedimento seguro, sempre existe a chance de algo sair errado.
Você precisa remover o driver instalado e instalar a versão recomendada. O jeito mais seguro é fazer isso pelo terminal de texto (TTY) assim evitarmos possíveis quebras durante o processo.
  • reinicie o computador, quando chegar na tela de login presione CTRL+ALT+F4;
  • no TTY faça login com o seu usuário normalmente;
Digite os comandos abaixo:
sudo apt install nvidia-drivers-390
Espere concluir, provavelmente serão exibidas várias mensagens informando sobre kernel, etc.
Se concluir sem erros, não reinicie e execute o comando abaixo:
sudo apt remove nvidia-drivers-460
Após o término reinicie o computador, se não ocorrer nenhum erro, deverá iniciar com o driver correto.
Fique atento a possíveis mensagens de erro.
:vulcan_salute:
Então, eu fiz do jeito que você mandou, e aparentemente instalou o driver 390 de boa, mas quanto ao 460 apareceu apenas uma pequena mensagem, quase toda cortada pelo monitor, mas acho que estava escrito que ele foi removido, porém foi muito rápido, então tenho minhas dúvidas. Resolvi tentar fazer no terminal depois disso, olha o que saiu. Só um adendo aqui, no lugar de drivers eu coloquei driver, ele não achou nenhum pacote no plural.
O correto é driver mesmo, digitei esse “s” a mais por engano. Com o driver 390 instalado foi possível alterar a resolução do monitor corretamente?
Depois basta executar o comando “sudo apt autoremove” que serão removidos quaisquer pacotes que não sejam mais necessários no sistema.
:vulcan_salute:
Infelizmente não, mesmo após executar esse outro comando ela continua em 640x480, uma coisa interessante é que durante a instalação a resolução fica no máximo, você sabe se tem algum jeito de eu acessar aquela tela que havia mostrado a incompatibilidade do driver? Acho que ela pode me ajudar.
Durante a instalação é utilizado o driver opensource “nouveau”, como sua GPU é antiga, provavelmente ele será a melhor escolha para ela. Sugiro fazer um teste.
Siga os mesmos passos para ir para o TTY e depois sgia com os comandos abaixo.
apt purge --autoremove nvidia-driver-390
apt install xserver-xorg-video-nouveau
Possivelmente você conseguirá ajustar a resolução normalmente agora, caso ainda tenha problema, possivelmente vai precisar usar algum parâmetro de “xrand” para forçar uma resolução.
:vulcan_salute:
Então, agora funcionou normal, a resolução foi pra máxima com o Nouveau, porém não estou conseguindo usar 2 monitores, esse driver permite isso?
Então, agora eu finalmente consegui usar os dois monitores, porém um deles está com a imagem fora da tela, e a qualidade HDMI está bem baixa, a resolução está em Full HD, sabe se isso é algo haver com os drivers ou é algo no hardware?
Agora que as resoluções estão ok, provavelmente você vai precisar achar as melhores opções no painel de controle do GNOME para ajustar tudo. Quais são as resoluções/modelos dos seus monitores?
Se você digitar apenas “xrand” em um terminal, ele vai listar todas as resoluções e refresh rates que sua placa e os monitores conectados suportam com esse driver.
:vulcan_salute:
A resolução máxima do primeiro é 1920x1080 60hz
A do segundo é 1366x768 59.79hz
Executei o comando e ele me retornou isso:
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3286 x 1080, maximum 8192 x 8192
DVI-I-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 480mm x 270mm
1920x1080 60.00*+ 59.96 50.00 59.94 59.93 24.00 23.98
1920x1200 59.88 59.95
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1600x1200 60.00
1680x1050 59.95 59.88
1600x1024 60.17
1400x1050 59.98
1600x900 59.94 59.95 59.82
1280x1024 60.02
1440x900 59.89 59.90
1400x900 59.96 59.88
1280x960 60.00
1440x810 60.00 59.97
1368x768 59.88 59.85
1360x768 60.02 59.80 59.96
1280x800 59.99 59.97 59.81 59.91
1152x864 60.00
1280x720 60.00 59.99 59.86 60.00 50.00 59.94 59.74
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
1024x576 59.95 59.96 59.90 59.82
960x600 59.93 60.00
960x540 59.96 59.99 59.63 59.82
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
720x576 50.00
800x512 60.17
700x525 59.98
800x450 59.95 59.82
720x480 60.00 59.94
640x512 60.02
720x450 59.89
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 60.00 59.94
720x405 59.51 58.99
684x384 59.88 59.85
680x384 59.80 59.96
640x400 59.88 59.98
576x432 60.06
640x360 59.86 59.83 59.84 59.32
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.63 59.82
400x300 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
VGA-1 connected primary 1366x768+1920+149 (normal left inverted right x axis y axis) 410mm x 230mm
1366x768 59.79*+
1360x768 59.80 59.96
1280x720 59.86 59.74
1024x768 75.03 70.07 60.00
1024x576 59.96 59.90 59.82
960x600 60.00
832x624 74.55
800x600 70.00 65.00 60.00 72.19 75.00 60.32 56.25
840x525 74.96 69.88 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
800x512 60.17
700x525 74.76 70.06 59.98
800x450 59.95 59.82
640x512 75.02 60.02
720x450 59.89
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 75.00 72.81 75.00 66.67 59.94
720x405 59.51 58.99
720x400 70.08
684x384 59.88 59.85
680x384 59.80 59.96
640x400 59.88 59.98
576x432 75.00 75.00 70.00 60.06
512x384 75.03 70.07 60.00
512x288 60.00 59.92
416x312 74.66
480x270 59.63 59.82
400x300 72.19 75.12 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 72.81 75.00 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
  • No monitor que está na porta HDMI a melhor resolução recomendada é 1920x1080 60Hz
  • No monitor que está na VGA (provavelmente o interno) a resolução recomendada é 1360x768 59.80
Se pelo painel de controle do GNOME não for possível marcar esses valores, precisaremos de um comando do XRAND. E neste caso, o @Natanael.755 tem mais experiência do que eu para ajudar.
:vulcan_salute:
A resolução já está boa, estou tendo problemas agora quanto a qualidade da imagem do cabo HDMI, vou testar outros cabos dele que tenho e um DVI também, mas o problema com os drivers já foi resolvido, obrigado por me ajudar!
