Permissões para HD instalada
Boa tarde
Instalei o Linux Mint 20.3 Cinamon em um SSD (400 gb) e formatei um HD de um tera, interno, para guardar arquivos diversos.
Não consigo criar pastas ou acessar este HD para guardar arquivos porque as permissões para tal fim não estão ativadas.
Só me é permitido fazer isto se entrar como root. Aí sim, tais operações são possíveis de serem realizadas.
Como faço para deixar este HD interno livre para uso (permissões) sem ter recorrer ao Terminal como root?
Grato por qualquer ajuda.
Osmario
Bom… Eu recomendaria uma solução mais “hardcore” e instalar o Mint (suponho que o 20.1, visto que ainda estamos no Ulyssa :sweat_smile:) novamente. Deixar a partição de boot + a ./ no SSD e a /home no HD (o dio já fez um vídeo ensinando). Caso não queira fazer isso, creio que os demais amigos do fórum tenham uma solução mais “tranquila”
:lizard:
Dá pra mover a home pro HDD, é mais simples. Acho que resolveria o problema de partições e ainda facilita as coisas:
https://manjariando.com.br/2018/01/02/como-separar-a-home-com-o-sistema-ja-instalado/
sudo chown -R seu_usuário localização do HD montado.
Ex: sudo chown usuario01 /media/usuario01/meuhd
Depois verifique se consegue gravar arquivos normalmente no HD em questão.
Já ia sugerir isso. :joy: :joy:
Com este comando sugerido pelo @anon96679446, você estará mudando a propriedade da pasta onde o HD está sendo montado para o seu usuário. Provavelmente ela está como propriedade do root. Por isso, que somente como root está conseguindo fazer alterações.
Para confirmar se realmente é este o caso, você pode usar o comando “ls -lA”, sem as aspas, na pasta “pai” da pasta de montagem do hd.
NO exemplo de localização sugerido pelo @anon96679446 o comando seria:
ls -lA /media/usuario01
Usando ele antes, e depois de modificar a propriedade, verá que possivelmente, a pasta “meuhd” está como propriedade do root e depois como propriedade do seu usuário.
Uma solução simples se quiser usar, é criar uma pasta nessa HD usando o root, e dar permissão de leitura e gravação nela para todos, eu faço isso com uma de 1 tera que uso para Backup.
Oi rs. N sou eu q estou com esse problema, eu sugeri uma solução para o amigo pra q assim q ele conectar o HD no computador não tem mais problemas pra gravação.
Cara, eu resolvi isso na hora da instalação, particionei assim:
Criei o meu SSD assim:
/boot = 500 MB
/ = 37 GB
/home = 200 GB
Meu HD:
/mnt/HD = 1 TB
E instalei.
Quando iniciei o sistema, dei alguns comandos no terminal para ter acesso e escrever no HD:
chown phzsantos.users /mnt/HD
chmod 700 /mnt/HD
Para o seu caso é só substituir o phzsantos (meu nome de usuário) pelo seu nome de usuário.
Depois disso criei um link simbólico no gerenciador de arquivos (só arrastar a pasta para esquerda onde ficam as pastas padrões se for o Nautilus)
Ficou assim:
Acho que está seja a solução mais eficiente para o caso já que o @Osmario deseja apenas poder ter a liberdade de usar o HD sem precisar acessar como root.
Prezado Alan_Machado
Obrigado por sua resposta. Obrigado também a todos quanto se dispuseram ajudar.
Meu problema foi resolvido com os seguintes comandos digitados no terminal:
Re: Internal HD do not allow create folder
Post by Osmario » Mon Jan 18, 2021 5:11 pm
Mr AndyMH
Thanks for your support.
I typed in the terminal lsblk and got
rma@rma-Inspiron-7572:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 931,5G 0 disk
└─sda1 8:1 0 931,5G 0 part /mnt/17b7d00b-69e7-41f1-a99e-a6cc51879381
sdb 8:16 0 447,1G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 512M 0 part /boot/efi
└─sdb2 8:18 0 446,7G 0 part /
So I typed again
rma@rma-Inspiron-7572:~$ sudo chown -R $rma:$rma /mnt/17b7d00b-69e7-41f1-a99e-a6cc51879381
But the problem remains.
Where am I making a mistake?
Thanks in advance
Osmario
Top
User avatar
hglee
Level 3
Level 3
Contact:
Contact hglee
Post by hglee » Mon Jan 18, 2021 5:56 pm
Copy-and-paste these two command lines exactly as they appear, do not edit them
CODE: SELECT ALL
sudo mount -o remount,rw /dev/sda1 /mnt/17b7d00b-69e7-41f1-a99e-a6cc51879381
sudo chown -R $USER:$USER /mnt/17b7d00b-69e7-41f1-a99e-a6cc51879381
Linux Mint 20.1 Ulyssa, MATE 1.24.0, kernel 5.8.0-38-generic x64
Dell 2-in-1 AMD Ryzen-7 4700U with Radeon (Renoir) GPU @1920x1080
Touchscreen X.Org 1.20.9 driver: amdgpu,ati OpenGL 4.6 Mesa 21.1.0
Wi-Fi 6 Intel AX200 driver: iwlwifi; 32GB DDR4; 2TB SSD
Top
