Bom dia, pessoal!
Tenho um pen-drive aqui que sempre uso. Esses dias precisei formatar o notebook e instalei uma imagem do pop os nele.
Agora, depois que formatei novamente (FAT) para guardar arquivos de novo, estou tendo avisos de Permissão Negada.
Já tentei formatar ele de diversas formas, a única que funcionou foi quando utilizei Ext4, que aí consegui permissão para adicionar arquivos. Mas eu pretendo utilizar esse pen-drive em windowns também, então não da pra deixar assim.
Já tentei utilizar o comando:
rtheodoro@pop-os:/mnt/usb-SanDisk_Cruzer_Blade_2005324810169C42D125-0:0-part1$ sudo chown -R rtheodoro:rtheodoro /mnt/usb-SanDisk_Cruzer_Blade_2005324810169C42D125-0\:0-part1/
chown: alterando o dono de '/mnt/usb-SanDisk_Cruzer_Blade_2005324810169C42D125-0:0-part1/': Operação não permitida
O comando sudo chown -R rtheodoro:rtheodoro /dev/sdb1
não retorna nada, mas também não funciona.
Ah, utilizo pop os 22.04
Este comando vai limpar todo seu pendrive e de quebra vc descobre se o erro está ocorrendo por seu pendrive ter dado defeito/ter acabado o número de escritas:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb status=progress
Sendo que /dev/sdb seria seu pendrive caso haja apenas um HD no seu pc. se tiver 2 hds ( SDA e SDB) seu pendrive será SDC, tome cuidado com isso!!
Caso o progresso ocorra normalmente, basta criar as partições no pendrive normalmente. Caso vc receba erro de escrita ou permissão, pode jogar fora seu pendrive.
Rodei aqui, deu esses resultados:
(não sei se te diferenças na forma de rodar)
sdb
rtheodoro@pop-os:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb status=progress
[sudo] senha para rtheodoro:
16008040960 bytes (16 GB, 15 GiB) copiados, 6976 s, 2,3 MB/s
dd: escrevendo em '/dev/sdb': Não há espaço disponível no dispositivo
31266817+0 registros de entrada
31266816+0 registros de saída
16008609792 bytes (16 GB, 15 GiB) copiados, 6976,09 s, 2,3 MB/s
sdb1
rtheodoro@pop-os:~$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdb1 status=progress
16003486208 bytes (16 GB, 15 GiB) copiados, 3767 s, 4,2 MB/s
dd: escrevendo em '/dev/sdb1': Não há espaço disponível no dispositivo
31264769+0 registros de entrada
31264768+0 registros de saída
16007561216 bytes (16 GB, 15 GiB) copiados, 3767,75 s, 4,2 MB/s
Mas continuo sem permissão
— EDIT
Agora formatei novamente e deu bom ! Obrigado!
