Pessoal,
instalei o Linux Mint no pc da minha mãe, porém ela não tem acesso a partição ntfs aonde a pasta dela fica.
o meu usuário é o adm e o usuário dela é o usuário padrão.
como que eu faço para dar permissão de acesso a ela a partição ntfs???
é nessa partição que fica a pasta com os arquivos dela!
ela pode ter acesso total a todos os arquivos da partição.
o problema é que quando clico para montar a partição no usuário dela, pede a minha senha de adm!
Olá.
Se você colocar pra montar na inicialização não vai pedir senha usuário root.
Segue tutorial usando gnome-disk, modo gráfico.
Se você preferir modo linha de comando tem uns tópicos aqui no fórum indicando o caminho.
@Votherou mas esse processo, eu faço no meu usuário ou no usuário da minha mãe?
O manual diz isso:
/dev/sda5 /home/user/mnt ntfs-3g uid=1000 0 0
Isso é para colocar dentro do arquivo FSTAB.
O valor “uid=1000” é o ID de usuário, troque pelo ID de usuário da sua mãe.
Não sei.
Tente nos dois. Comece pelo usuário dela.
Para fazer esse procedimento (mais precisamente na hora de dar “ok” na janela de “opções de montagem”) você terá que digitar a senha do usuário root.
Depois disso, eu espero que o sistema não solicite senha pra acessar essa partição a partir da conta de usuário da sua mãe.
Se isso não acontecer - se a partição não montar sozinha na inicialização e se for solicitada senha root para acessar a partição a partir da conta de usuário da sua mãe é que algo deu errado e eu não vou saber dizer o que é.
Eu já fiz o procedimento algumas vezes.
Nunca falhou. Mas eu fiz apenas pra um usuário. Nunca tive curiosidade de testar como isso funcionaria com mais usuários numa mesma máquina.
ela que vai usar o pc 99% do tempo! o meu usuário é somente para atualizar as coisas e evitar possíveis problemas que venham a aparecer!
