Instalei no meu computador o driver da GD SafeSign, O firefox tar.bz2, o PJEOffice e o Onedrive seguindo esse tutorial: https://itslinuxfoss.com/install-use-onedrive-ubuntu-22-04/
O PC estava normal, tudo funcionando perfeitamente, mas hoje fui usar o e de noite alguns diretórios nativos da home estavam com um X, Cadeado e uma seta, não consigo abrir porque estão quebrados.
Não sei como resolver por ser iniciante, qualquer ajuda será bem vinda
Agora parece que o desktop quebrou mesmo e os diretórios viraram arquivos:
Tem como colocar o resultado do comando abaixo aqui ?
ls -la ~
Att,
Dependendo do resultado… talvez seja necessário conceder as permissões novamente…
sudo chown -R $USER:$USER ~/Desktop
Caso funcione, faça para as demais pastas.
Olá, Leo! Tenho sim:
~$ ls -la ~
total 244
drwxr-x--- 21 meuusuario meuusuario 4096 out 2 19:51 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 set 29 21:50 ..
-rw------- 1 meuusuario meuusuario 9451 out 2 22:48 .bash_history
-rw-r--r-- 1 meuusuario meuusuario 220 set 29 21:50 .bash_logout
-rw-r--r-- 1meuusuario meuusuario 3771 set 29 21:50 .bashrc
drwx------ 22 meuusuario meuusuario 4096 set 30 19:56 .cache
-rw-rw-r-- 1 meuusuario meuusuario 732 ago 15 07:27 'Códigos importantes.txt'
-rw-rw-r-- 1 meuusuario meuusuario 155 ago 15 07:27 código.txt
drwx------ 21 meuusuario meuusuario 4096 out 2 22:49 .config
-rw-rw-r-- 1meuusuario meuusuario 958 ago 15 07:27 'Contas Maio.txt'
**lrwxrwxrwx 1 meuusuario meuusuario 25 out 2 18:14 Desktop -> /home/meuusuario/Desktop**
-rw-rw-r-- 1 meuusuario meuusuario 4258 ago 15 07:27 'Documento sem título 1.txt'
drwxr-xr-x 2 meuusuario meuusuario 4096 set 30 15:56 Documents
drwxr-xr-x 5 meuusuario meuusuario 4096 out 2 19:42 Downloads
-rw-rw-r-- 1 meuusuario meuusuario 19 ago 15 07:27 'erro ppa.txt'
drwx------ 3 meuusuario meuusuario 4096 set 29 23:33 .gnome
drwx------ 2 meuusuario meuusuario 4096 out 2 16:36 .gnupg
-rw-rw-r-- 1 meuusuario meuusuario 112 set 30 11:43 .gscriptor
drwxrwxr-x 4 meuusuario meuusuario 4096 set 30 11:20 .java
-rw------- 1 meuusuario meuusuario 20 set 30 14:37 .lesshst
drwx------ 3 meuusuario meuusuario 4096 set 30 11:22 .local
-rw-rw-r-- 1 meuusuario meuusuario 3860 ago 15 07:28 'Log Erro Assinador SERPRO.txt'
drwx------ 4 meuusuario meuusuario 4096 set 29 23:28 .mozilla
**lrwxrwxrwx 1 meuusuario meuusuario 23 out 2 18:14 Music -> /home/meuusuario/Music**
drwx------ 12 meuusuario meuusuario 4096 set 30 12:56 OneDrive
drwxr-xr-x 3 meuusuario meuusuario 4096 out 2 20:49 Pictures
drwxrwxr-x 2 meuusuario meuusuario 4096 set 30 11:20 .pjeOffice
-rwxrwxr-x 1 meuusuario meuusuario 52 set 30 13:03 pjeOffice.sh
drwx------ 3 meuusuario meuusuario 4096 set 29 22:29 .pki
-rw-r--r-- 1 meuusuario meuusuario 807 set 29 21:50 .profile
**lrwxrwxrwx 1 meuusuario meuusuario 24 out 2 18:14 Public -> /home/meuusuario/Public**
drwx------ 2 meuusuario meuusuario 4096 set 29 23:42 .safesign
drwxrwxr-x 5 meuusuario meuusuario 4096 set 30 15:40 .serpro
-rw-rw-r-- 1 meuusuario meuusuario 462 ago 15 07:28 serpro-signer.desktop
drwxrwxr-x 2 meuusuario meuusuario 4096 set 30 11:21 .signer
drwx------ 7 meuusuario meuusuario 4096 out 2 18:14 snap
drwx------ 2 meuusuario meuusuario 4096 set 29 23:20 .ssh
-rw-r--r-- 1 meuusuario meuusuario 0 set 29 23:05 .sudo_as_admin_successful
-rw-rw-r-- 1 meuusuario meuusuario 0 out 2 19:51 teams.deb
**lrwxrwxrwx 1 meuusuario meuusuario 27 out 2 18:14 Templates -> /home/meuusuario/Templates**
-rw-rw-r-- 1 meuusuario meuusuario 84024 ago 15 07:28 'Terminal JAVA.png'
drwxrwxr-x 3 meuusuario meuusuario 4096 set 30 13:19 Token
-rw-rw-r-- 1 meuusuario meuusuario 665 ago 15 07:28 'update (1).properties.txt'
**lrwxrwxrwx 1 meuusuario meuusuario 24 out 2 18:14 Videos -> /home/meuusuario/Videos**
-rw-rw-r-- 1 meuusuario meuusuario 284 out 2 19:51 .wget-hsts
Coloquei em negrito as pastas com erro, estão marcadas em vermelho no terminal. Por alguma razão viraram links simbólicos, mas ao tentar abrir aparece uma mensagem dizendo que estão quebrados porque o local não existe mais. E não consigo criar novos diretórios de mesmo nome. E agora aparecem como se fossem arquivos e está tudo na área de trabalho, mesmo o Desktop sendo um dos diretórios quebrados
Rodei o outro comando, mas aparentemente não funciou, não reiniciei porque quando reinicei ontem que as pastas ficaram piores:
~$ sudo chown -R meuusuario:meuusuario ~/Desktop
[sudo] password for meuusuario:
Com a pasta Videos que eu sei estar vazia eu excluí o link quebrado e criei uma nova, consigo abrir a nova, mas ainda assim parece estar com algum erro, na barra lateral ainda aparece fantasmagórica e com um X, ao clicar ela redireciona para a nova pasta, no entanto. Mas o desktop não é um diretório comum, então não sei se funcionaria fazer uma nova por meio da interface gráfica:
Resolvido! Parece que o sistema por alguma razão criou links para os diretórios e algo deu errado.
A comunidade me orientou à excluir os links e reiniciar a máquina. Ao fazê-lo tudo retornou ao normal.
Obrigada pela disposição em querer ajudar!
parece que você extraiu o tar.bz2 direto na home por isso deu problema eu também já cometi esse erro.
uma dica seria usar ~/home/bin ~/home/.local/bin ou /opt para instalar.
Edit: primeira postagem seja muito bem vindo a comunidade
Obrigada pela dica! Ficarei mais atenta das próximas vezes
Obrigada!! Espero ficar por muito tempo
