Overclock extremo raspberry pi 3
Estava gravando um vídeo sobre i3wm no raspberry pi 3, overclockei a máquina para 2ghz, e tudo estava indo bem, consegui instalar o i3 com i3blocks dentro do dietpi. Consegui instalar o chromium e estava tudo indo supreendentemente bem, rodou até youtube direto do navegador.
Mas em um certo momento crashou tudo, e travou acredito que por conta de eu ter lotado a memoria ram com o navegador.
Reiniciei e não quis mais ligar, pensei que tinha queimado a placa, mas ao diminuir o overclock para 1,4 ghz voltou a funcionar e dai para frente é só para trás, não consegui retornar a overclock maior que 1,4 ghz e também o i3blocks quebrou.
Será se só crashou o sistema mesmo?
Qual foi o overclock mais estável em raspberry que você conseguiu?
Edit: Print segundos antes da fatalidade acontecer
Se ligo o hardware está legal, overclock causa degradação física do hardware, o que vc teve foi um tiuti de software causado ou não pelo overclock, mas a parte física está normal, é só vc consertar a parte lógica agora.
A parte lógica é barato, caro é a física, enquanto este estiver operante vc pode formatar quantas vezes precisar.
Vc não fez uma clonagem do disco?
@Leonam_Cruz
Tentarei novamente o processo, só que com um cartão de memória mais rápido e diminuir o overclock para 1.9 ghz.
Vc tem que fazer o teste da estabilidade do overclock com ferramentas de stress, ficar só navegando no yutube vc não vai conseguir estressar o rasp no limite como uma ferramenta desenvolvida para esse propósito consegue.
Aqui a definição na wikipedia:
Vê ai se tem essa ferramenta para o seu rasp:
O comando para rodar o teste de stress é.
Para instalar o teste de stress:
./phoronix-test-suite install stress-ng
Agora para executa-lo:
./phoronix-test-suite run stress-ng
Vai perguntar qual dos testes de stress deseja fazer, digite 1 para “1: CPU Stress”.
Aguarde o teste ser concluído, se ele não concluir ou seja, dar crash ou reiniciar ou outros sinais de instabilidade, então o seu overclock está instável.
@Leonam_Cruz
O “Phoronix Test Suite” é escrito em PHP e shell, então vc precisa destes interpretadores instalados, ele tmb depende de 2 extensões do PHP instaladas.
Esse teste tmb é um benchimark, vc pode comparar os resultados entre os overclocks.
