Orientação sobre o Power Settings do Pop-OS
Olá, percebi que no Pop-OS existe a opção de selecionar o “balanço de energia” e a GPU que ele pode usar (Imagem abaixo).
Testei as opções e, em algumas a interface e o boot foi bem mais rápido, e em outras nem tanto. Percebi que meu notebook realmente esquenta bastante. Acredito que mais do que deveria, e isso me preocupa. Minha pergunta é: Para conservar o hardware, e estender a vida (do hardware) da bateria, qual seria a opção mais adequada, a mais “equilibrada”? Ou uma boa opção pro meu uso?
Meu uso: Faço doutorado, mas tenho um uso muito variado, desde data science/bioinformática, até design/art com Krita e Blender (que não reconhece minha GPU :frowning:).
Obs: Não tenho desktop, somente esse notebook. Ele é minha Central de Trabalho/Estudo/Lazer.
Specs:
OS: Pop!_OS 21.04 x86_64
Kernel: 5.11.0-7633-generic
CPU: Intel i7-8565U (8) @ 4.600GHz
GPU: Intel WhiskeyLake-U GT2 [UHD Graphics 620]
GPU: NVIDIA GeForce MX110
Memory: 2146MiB / 7843MiB
Modelo: Samsung Expert X50 NP350XBE-XH3BR
Obrigado e desculpe se estou na categoria errada, mas agradeço a atenção e ajuda. :smiley:
Se não me engano, o Pop permite que vc lance o programa podendo escolher a GPU (certo, @JG22?), aí seria usar em híbrido (onde quase tudo roda usando a Intel) e rodar o desejado usando a NVidia…
Sobre o Blender, acho que deveria rodar. Será que é o CUDA, @eddiecsilva?
Boas vindas ao fórum! :wave:
Positivo, Mago do Manjaro!
Sobre essa questão do Laptop não reconhecer a sua gráfica dedicada, creio que basta selecionar o modo “NVIDIA Graphics” e reiniciar, logo eele deve estar ok. Só por garantia, após realizar o procedimento citado anteriormente, rode o seguinte comando e nos mande um print do output, por gentileza:
nvidia-smi
Sobre questão de consumo x aquecimento, minha sugestão é:
  • Use o modo “Integrated Graphics” + “Balanced” :green_circle para melhor duração de bateria :green_circle:
  • Use o modo “NVIDIA Graphics” + “High Perfomance” para o melhor desempenho :red_circle:
Dica: instale o tlp para ajudar a bateria a durar um pouco mais: sudo apt install tlp && sudo tlp start
Dica 2: evite de usar versões não LTS, especialmente; 1- Sendo um usuário não avançado, pois essas versões tem um tempo de suporte bem menor e tendem a serem mais instaveis pois trazem “inovações” em relação as LTS e 2- Por serem menos estáveis, eu não recomendo usar em um abiente de produção, especialmente fazendo um doutorado :sweat_smile:
Uma alternativa é a extensão CPU Power Manager, ela permite ajustar o clock do processador para economizar energia quando usa a bateria (um ajuste mais fino que o que já vem no Pop)
Mais ou menos na ideia do CPUFreq? Se for, eu ficaria um pouco longe, sendo um usuário não tech savvy. Indiquei o tlp justamente por ser “automático” :sweat_smile: :
É, ele é uma interface pro CPU Freq. Mas tem presets e é bastante simples de usar…
Só não consigo abrir as configurações dele, ainda não foi portado pro Gnome 40
Ah, bem mais tranquilo que imaginei. Porém, eu “apelaria” para esse lado caso as medidas anteriores não fossem o suficiente. Vamos esperar um feedback do AP e ver no que deu…
Tem o TLPUI, mas exige PPA e os artigos que achei são de 2018, aí já viu…
(No Manjaro verdinho do :green_heart: está no repo Manjariando, aí fica molezinha de instalar)
Segundo informações do site da Nvidia, essa GPU possui suporte ao CUDA, agora é necessário confirmar se os softwares necessários foram instalados. Nas versões recentes do Pop!_OS basta executar o comando abaixo e aguardar o termino do processo.
sudo apt install system76-cuda-latest
A System76 criou um guia bem completo sobre como instalar o CUDA no Pop, então, se você tiver dúvidas @pedrohgodoys pode dar uma conferida lá.
:vulcan_salute:
Desculpe a demora, gente, estive um pouco ocupado. Obrigado todo mundo que respondeu.
Geralmente eu preciso da flexibilidade de escolher com o que rodar, então percebi que a melhor forma pra mim foi a que o @Rodrigo_Chile indicou, usando o modo “Hybrid” + “Balanced”, e com a ajuda do @eddiecsilva para resolver o problema com o Blender (que foi resolvido).
Mas obrigado @JG22 , sempre tem alguns momentos que preciso focar em um ou em outro, e pra isso sua sugestão vai com certeza resolver.
Percebi uma coisa estranha (pra mim, pelo menos). Quando uso NVIDIA Graphycs, + High Performance o WiFi desaparece da barra superior e das configurações. Isso é normal?
A respeito de alterar o clock do processador, realmente, já não sou mais heavy user, e durante o doutorado eu prefiro evitar modular demais as coisas, justamente pra garantir o máximo a estabilidade do sistema.
Segue as imagens que pediu @JG22 , para caso tenham mais alguma observação.
Meu notebook dá conta de fazer as coisas. Acredito que não precise “apelar” tanto, como falou o @JG22 hahaha Mas obrigado pela dica, se algum dia eu precisar, vou saber pra onde ir.
Achei pra Gnome 40 um substituto, o cpufreq - GNOME Shell Extensions, resolve o caso pra quando vc precisa alternar entre tomada e bateria
