Não nego que o assunto da vez é cabuloso. Mas tentaremos jogar alguma luz e entender sua importância.
Em resumo, os desenvolvedores do GNOME Mutter — o compositor da interface gráfica do GNOME — fizeram uma alteração na forma como o sistema operacional trata uma parte específica do software, chamada de “thread KMS”.
Essa mudança vai melhorar a estabilidade e desempenho do GNOME Shell, evitando problemas como travamentos e perda de dados.
Prioridade em tempo real X alta prioridade
A thread KMS tinha uma prioridade “em tempo real”, com o sistema operacional a executando o mais rápido possível, mesmo que atrasasse outras. O que causava instabilidades em outros componentes do sistema.
A nova configuração, com prioridade “alta”, oferece um equilíbrio melhor entre desempenho e estabilidade, resolvendo uma série de problemas relatados pelos usuários.
O que é a thread KMS?
KMS significa “Kernel Mode Setting” e é responsável por gerenciar a comunicação entre o sistema operacional e a placa de vídeo.
A thread é uma unidade básica de execução dentro de um programa, ou seja, um conjunto de instruções que o processador pode executar.
A thread KMS é responsável por gerenciar a comunicação entre o sistema operacional e a placa de vídeo.
Ela controla como a imagem é exibida na tela, ajustando configurações como resolução, taxa de atualização e cores.
Ao atribuir uma prioridade mais alta a essa thread, garante-se que a interface gráfica seja sempre responsiva e fluida.
A mudança na prioridade da thread KMS é uma melhoria técnica que faz o GNOME Shell mais estável.
Ao resolver uma série de problemas relatados pelos usuários, essa alteração contribui para uma experiência mais agradável para quem utiliza o ambiente de desktop GNOME.
Em outras palavras…
Imagine que a thread KMS como um maestro de uma orquestra. Antes, ele tinha o direito de interromper qualquer outro músico para garantir que sua parte fosse tocada perfeitamente.
Agora, ele tem um papel importante, mas precisa se coordenar melhor com os outros músicos para que a orquestra como um todo soe harmoniosa.
Atribuir alta prioridade a uma thread significa que o sistema dará preferência para ela, garantindo que ela seja executada mais rapidamente.
Isso é crucial para tarefas gráficas, pois um atraso na renderização pode causar travamentos ou interrupções na exibição.
No caso do GNOME Mutter, a mudança da prioridade para “alta” impede que o sistema mate o processo responsável pela interface gráfica, o que causaria travamentos e a necessidade de reiniciar a sessão.
Aumentando a prioridade da thread KMS, o GNOME Mutter fará com que a interface gráfica tenha recursos suficientes para funcionar de forma suave e estável, evitando travamentos e interrupções.
Fonte: links no texto
