Rodei o comando sudo dnf install preload e sudo dnf search preload e veja vc mesmo a resposta do interpretador…
Isso porque o pacote em questão não existe no repositório geral do Fedora. Você precisa baixar pelo Copr.
Só para informar, este programa nao tem manutenção nem desenvolvimento ativo, por essas e outras o Fedora nao mantem mais, mas ainda pode encontrar copr’s com ele, mas entenda, que se instalar via copr nao podera reportar bugs ao fedora nem passará por testes de QA do projeto…
A grosso modo, o Copr seria um “AUR” do Fedora?
Acho mais comparável a um PPA do Ubuntu. O AUR geralmente dustribui os softwares com um script chamado PKGBUILD que contém instruções para construir e instalar o pacote a partir do código fonte. Mas há alguns pacotes binários também, geralmente com o sufixo -bin no nome do pacote.
Porque que falam que o AUR quebra o sistema, usar script para instalação não justifica dizer isso, o sistema recebe atualização que quebra o Bash? o que acontece?
