Olá pessoal, eu mais uma vez preciso de auxílio que me ocorreu…
Bom, eu ganhei um notebook de um colega e fui usar o barrier nos dois computadores para controlar os dois, sendo que meu computador principal é a fonte, porém nos dois o barrier fica apenas iniciando e nada acontece.
E fica desse jeito nos dois computadores (Lembrando que usei a parte sim de cliente para o computador que vai usar o meu mouse do computador).
Edit: Os dois computadores está com o POP os como sistema operacional.
Veja se tem TeamViewer, ele pode fazer isso, acho
(Ou seja, controle remoto de outro pc)
É, porém eu gostaria de controlar os dois computadores com um mouse e teclado apenas, pois vou usar para produção.
Com esse programa vc consegue, se não me engano (faz algum tempo que não o uso pra isso) - já que ele controla um pela janela do app e o outro diretamente… mas sugiro testar
Mas aí que tá, daí eu fico preso a abrir uma janela para estar controlando o outro notebook, não tenho uma integração com dois computadores dessa forma.
Sim… continue pesquisando como usar o Barrier, mas se não funcionar, aí parte pra outra, pq a melhor solução é a que funciona
Eu já usei o Barrier antes, porém na época eu usava windows e foi direto, dessa vez estou tendo esse problema, por isso queria ver se alguém passou e sabe como resolver.
Já usei o Barrier e ele funciona direitinho. Você verificou se o IP do server está configurado certinho no client? Outra coisa, será que não tem algum firewall que possa estar impedindo o acesso do client ao server?
No arch wiki tem uma documentação, não sei se pode ajudar
https://wiki.archlinux.org/title/Barrier
No caso, não imagino que seja problemas de firewall, pois pelo que lembro, não tem nenhum ativo no momento que estou fazendo isso.
Pessoal, consegui resolver meu problema, vou deixar aqui um guia para caso aconteça com vocês também.
Eu abri o log do programa para saber o que estava acontecendo e vi que o host(meu computador principal) estava recusando a conexão como na foto:
Para consertar foi simples, tudo que precisei foi ir nas configurações do barrier lá em change server e alterar o nome da tela para outro (isso nos dois computadores)
Depois disso, apenas precisei ir na parte de configure server e alterar as 2 telas para terem os nomes referentes as mudanças que fiz:
Por fim, tudo começou a funcionar
Obrigado a todos que se propuseram a tentar me ajudar. <3
“Que a força esteja com vocês”
