Não consigo usar a resolução ultra-wide
Olá, estou com problemas em adicionar a resolução 2560x1080 do meu monitor.
Eu uso uma placa de video AMD R5 220 o driver instalado é o AMD Cedar, ja teste usando o ubuntu 24 o mint 22 e agora estou usando o ZorinOS. tentei tando usando o Xorg quanto o Wayland.
no Xorg quando eu adiciono ele fica tela preta e eu tenho que reiniciar e o wayland da o seguinte erro:
X Error of failed request:  BadValue (integer parameter out of range for operation)
  Major opcode of failed request:  139 (RANDR)
  Minor opcode of failed request:  21 (RRSetCrtcConfig)
  Value in failed request:  0x0
  Serial number of failed request:  22
  Current serial number in output stream:  22
fiz os comandos:
**xrandr:** Screen 0: minimum 16 x 16, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
XWAYLAND0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 670mm x 280mm...
**cvt:** cvt 2560 1080 60
2560x1080 59.98 Hz (CVT) hsync: 67.17 kHz; pclk: 230.00 MHz
Modeline "2560x1080_60.00"  230.00  2560 2720 2992 3424  1080 1083 1093 1120 -hsync +vsync
**xrandr --newmode "2560x1080_60.00"  230.00  2560 2720 2992 3424  1080 1083 1093 1120 -hsync +vsync
**xrandr --addmode XWAYLAND0 "2560x1080_60.00"**
**xrandr --output XWAYLAND0 --mode "2560x1080_60.00"**
o sistema ta até rodando leve, mas como uso muito softwares de design a distorção me atrapalha e não queria ter que voltar pro windows por isso.
Qual seu ambiente desktop?
intel Core i3 de 9ª, placa mãe AsRock b360m Fatality Performace, 16gb de memoria, ssd nvme 256gb, o meu monitor é o LG 21:9 UltraWide™ Full HD IPS Monitor 25UM58 25"
o Zorin é o 17.3 Core, atualmente com o sistema de janelas wayland.
podecser que a resolução não seja suportada pelo X11/wayland com o driver citado, no zorin. vc n disse se ela foi corretamente detectada no ubuntu. vc poderia ir reduzindo até ver qual é plenamente suportada
o drive foi instalado automaticamente quando instalei o Zorin
Oie,
A placa tem suporte a essa resolução? Já tive problemas semelhantes em outros hardwares e quando fui ver ou a placa de vídeo ou o cabo não tinham suporte para a resolução ou taxa de atualização.
tem sim, eu tava usando o windows 11 normalmente com essa resolução.
O vídeo é o integrado do cpu? ou tem placa nvidia?
windows é windows. linux é linux. um não tem nada a ver com o outro. vá reduzindo a resolução até encontrar a que o driver de vídeo suporta no wayland. este ainda está em desenvolvimento.
a placa de video é uma AMD R5 220 não é integrada.
Mas o processador tem vídeo integrado? nem sempre o linux usa a placa de vídeo por padrão para renderização, se o processador tem vídeo integrado ele pode estar usando esse por padrão.
Saquei, no meu caso não tem porque meu processador é da linha F da intel core. mas deu certo, consegui resolver.
Precisei usar o umc para calcular ao invés do cvt. vou explicar como fiz:
ATENÇÃO: Só vai funcionar no xorg
Primeiro eu instalei o umc:
Em seguida eu rodei o comando umc 2560 1080 54 --rbt, é importante passar o “–rbt” se não ele não funciona. esse comando substitui o cvt.
Tornei permanente a configuração criando o arquivo 10-monitor.conf em ect/x11/xorg.conf.d com os seguintes paramentros:
Section "Monitor"
    Identifier "HDMI-0"
    Modeline "2560x1080x53.92"  162.500000  2560 2608 2640 2720  1080 1083 1087 1108  +HSync -VSync
    Option "PreferredMode" "2560x1080"
EndSection
Reiniciei e depois nas configurações do monitor consegui colocar a resolução.
Ainda não vi como consigo colocar na página de Login a mesma resolução, mas no geral ta top, inclusive com a mesma qualidade e nitidez que eu tinha no windows.
Essa placa de vídeo é antiga e o driver dela é o radeon e não o amdhpu, certifique de verificar isso
