Boa tarde a todos.
Bem, estou utilizando o ubuntu 20.04 a pouco tempo e estou tendo uma experiência fantástica (ja convencia te minha namorada a fazer o uso do ubuntu), não tenho nada a reclamar do sistema.
O único problema que venho enfrentando é quanto ao libre office. Não gostei do mesmo e estou utilizando o WPS que achei bem melhor, mas ai esta o problema, não consigo remover o libre office. Ja tentei vários tutoriais da internet e sem exito algum. Alguém pode dar uma ajuda?
Estou usando esse comando: sudo apt-get remove --purge libreoffice*
E sempre me retorna a informação que foram encontrados 0 pacotes
Olá, @Jofran_L!
O ideal é sempre usar a Loja de aplicativos para fazer tais tarefas, ainda mais não tendo muita experiência nesse mundo. Já tentou por lá? O aplicativo aparece como instalado?
Caso o ícone continue aparecendo mas a loja exibir como não instalado, precisamos saber algumas informações extras. Primeiro, se você está usando a versão que já veio instalado com o sistema ou se você instalou manualmente. Se foi manualmente, você pode ter instalado a versão Snap ou Flatpak, que são tipos de empacotamento diferentes. Uma forma de saber isso é executando os comandos abaixo, que listam os pacotes instalados de cada tipo:
snap list | grep libreoffice
flatpak list | grep libreoffice
apt list --installed | grep libreoffice
Execute um por vez, e cole os resultados de cada um aqui. Pode ser que o do Flatpak dê erro, por não estar instalado, não se preocupe. Assim ficará fácil de identificar como está instalado e como desinstalar.
Primeiramente muito obrigado pela ajuda. Abaixo os resultados:
libreoffice 6.4.4.2 180 latest/stable canonical* -
Comando ‘flatpak’ não encontrado, mas poder ser instalado com:
sudo apt install flatpak
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
Ok. Está instalado via Snap, por isso você não conseguia remover pelo “apt-get”. Não se preocupe, isso dá um nó até em quem é mais experiente.
Para remover, utilize o comando:
sudo snap remove libreoffice
Muito obrigado pela ajuda. Deu certo com os procedimentos que voce me passou. Já havia tentado de todas as formas possíveis em tutoriais da net. Só uma duvida: Como sei que um programa foi instalado via snap ou não?
É muito fácil fazer essa verificação pela loja de aplicativos.
Primeiro abra a página da aplicação e observe o canto superior direto.
Mas se você preferir utilizar o terminal, digite: snap list
. E então todos os snaps que você tem instalado serão apresentados. Você pode utilizar o comando flatpak list
no caso de flatpaks.
No mais, é prestar atenção na hora de você instalar um software.
