Trabalho em um provedor de internet e aqui precisamos usar o UNM2000 para poder visualizar as ONUs dos clientes, porém através do Wine não consigo instalar a aplicação por conta de alguma incompatibilidade com as versões 21 ou mais do Ubuntu.
Aqui no fórum descobri alguém que tinha o mesmo problema que eu e lhe foi sugerido que utilizasse o Distrobox, assim ele o fez e deu certo.
Porém, quando vou fazer a isntalação do Wine dentro do meu conteiner eu recebo um erro e o conteinter morre.
Alguém poderia me ajudar?
tem como mandar o link do programa?
só consigo baixar o programa através do servidor que ele está instalado aqui na empresa.
não consigo te enviar.
mas acredito que conseguindo instalar o wine no conteiner eu consiga resolver essa questão
o conteiner morre durante a instalação do Wine.
+ [ -e /run/.containerenv ]
+ [ -e /.dockerenv ]
+ grep -Eo "Id":"[a-zA-Z0-9]{64}",
+ cut -d " -f4
+ hostname
+ cut -d. -f1
+ curl -s --unix-socket /run/docker.sock http://docker/containers/teste/json
+ id=acc53cf4430aa2334b3df909d5428a8af3c4f4fae6a89ac04a4fc4f91c6e7786
+ set +x
Error: An error occurred
esse é o último pedaço do log do conteiner, consigo mandar mais se precisar
conteiner de qual sistema e versão?
tentei com Debian 12 e 11 e o Ubuntu 20.04.
Todos com esse mesmo log
Instalei o conteiner do ubuntu 20.04 com este GUI do distrobox , instalei o wine e foi normal:
Nem precisei adicionar libs32 para o wine32 inclusive…
baixei a imagem: docker.io/library/ubuntu:20.04
Estranho.
Não conhecia o BoxBuddy, subi o conteiner através dele usando a mesma imagem que você mencionou. Segui o processo de instalação do Wine mencionado na documentação deles e o conteiner morre
sudo dpkg --add-architecture i386
sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key
sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/ https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/focal/winehq-focal.sources
sudo apt update
sudo apt install --install-recommends winehq-stable
# Ou até mesmo apenas wine direto
sudo apt install wine
O terminei trava aqui
puxando os logs com docker logs e16 (id do conteiner)
+ hostname
+ id=ubuntunm.reinaldos
+ cut -d " -f4
+ hostname
+ cut -d. -f1
+ curl -s --unix-socket /run/docker.sock http://docker/containers/ubuntunm/json
+ id=e16f358bc0d07b3ce36a94875c50410f35a3497e33f127886ab9dea41cd75999
+ set +x
fiz o mesmo aqui, instalei o wine via winehq adicionando os repos e tal…foi normal, qual tua versão do distrobox?
