Não, não estão
o engraçado que eu usava o Plasma antes de trocar pro hyprland e lá tinha dado esse problema no vivaldi mas não no discord ou obsidian, mas depois que eu troquei deu isso, vai entender.
Não mudou nada.
Instalou o xim e desfez as configurações do ibus
É necessário reiniciar
Eu reiniciei, ainda nada.
Tenta um mais completo
Desfaz tudo , e faça o procedimento abaixo
~/.config/hypr/hyprland.conf. Adicione estas linhas:
conf
env = GTK_IM_MODULE,ibus
env = QT_IM_MODULE,ibus
env = XMODIFIERS,@im=ibus
env = SDL_IM_MODULE,ibus
Passo 3: Iniciar o Daemon do IBus Automaticamente
Adicione um comando ao seu arquivo hyprland.conf para iniciar o daemon do IBus quando o Hyprland carregar.
conf
# Autostart IBus daemon
exec = ibus-daemon -d -r --xim
O sinalizador -d inicia o daemon em segundo plano e -r reinicia se já estiver em execução.
Passo 4: Configurar Métodos de Entrada
Após reiniciar o Hyprland (faça logout e login novamente), você precisará configurar os métodos de entrada específicos:
Abra o utilitário de preferências do IBus executando o seguinte comando no terminal:
bash
ibus-setup -
Na janela de Preferências do IBus, vá para a aba “Input Method” (Método de Entrada).
Marque a opção “Customize keyboard shortcut” (Personalizar atalho de teclado) para “Next input method” (Próximo método de entrada) e defina um atalho de sua preferência (o padrão costuma ser
Super + EspaçoouShift + Espaço). -
Clique em “Add” (Adicionar) e selecione o(s) idioma(s) e método(s) de entrada que você instalou anteriormente (ex: Português, Chinês - Pinyin, etc.).
Boa sorte
que legal! parabéns
quantas vezes eu vou ter que dizer que o IBUS RECLAMA DAS DE DEFINIR O GTK_IM_MODULE E O QT_IM_MODULE NAS VARIAVEIS DE AMBIENTE, o comando que você deu pra iniciar o ibus sequer funcionou e não resolveu os problemas que eu JÁ TINHA antes com o uso do ibus, que é não conseguir digitar as aspas sozinhas e não conseguir digitar no app launcher da minha distro, essa coisa não funciona direito de jeito nenhum.
Ok.
Parei por aqui.
Boa sorte
Hyprland Configuration
Edit your Hyprland configuration file, usually located at ~/.config/hypr/hyprland.conf. You need to add environment variables to ensure applications use Fcitx5 as their input method and a command to start the Fcitx5 daemon when Hyprland starts.
Add the following lines to ~/.config/hypr/hyprland.conf:
conf
# --- Input Method (Fcitx5) ---
env = GTK_IM_MODULE,fcitx
env = QT_IM_MODULE,fcitx
env = XMODIFIERS,@im=fcitx
env = SDL_IM_MODULE,fcitx
env = GLFW_IM_MODULE,fcitx
# Autostart Fcitx5 daemon
exec-once = fcitx5 -d
exec-once = fcitx5-remote -r # Reload Fcitx5
Setting these environment variables in your Hyprland config ensures all applications launched within the session can use Fcitx5.
Seguindo o fórum arch.
Dependendo tira isso
SSem mais ideias.
BOa sorte
Tem que instalar fcitx
Consegui achar um jeito de circunventar o problema, parece ser um problema do electron com wayland, mas colocar isso no arquivo env.conf do hyprland resolveu o problema.
env = ELECTRON_OZONE_PLATFORM_HINT,x11
Apesar de eu ter feito algo diferente pra aplicar o x11 só nos apps que estavam dando problema, já que por esse primeiro método é aplicado global.
