A pouco tempo compartilhei minha experiência com mais um HDD defeituoso de um array de BTRFS RAID1 criptografado (LUKS), da remoção do disco defeituoso e reversão para modo single temporariamente, até a adição de novos HDDs para restabelecer o array em modo RAID1.
Decidi compartilhar desta vez como automatizar a montagem da partição agora que tirei um tempo para fazer alguns ajustes. O exemplo é para uma partição BTRFS mas com poucos ajustes funciona para qualquer sistema de arquivo que você venha a usar.
pendrive como chave
Qualquer pendrive formatado em fat32, vai servir, quanto mais pequeno melhor.:
# criando uma keyfile na partição
$ sudo dd if='/dev/random' bs=2048 count=1 of='/media/pendrive/.key'
# adicionando a keyfile como chave LUKS,
# dependendo de como você criou ou vai ser
# o disco (/dev/sdx) ou uma partição (/dev/sdxn) ou
# um volume lógico (/dev/vgn/lvn).
$ sudo cryptsetup -v luksAddKey '/dev/sdx' '/media/pendrive/.key'
caracteristicas deste esquema via systemd
Este método não é uma montagem automática tradicional via x-systemd.automount, pelos seguintes motivos:
- A montagem no boot acontece entre “local-fs-pre.target” e “local-fs.target”, antes de
default.targetafetando o tempo de boot atégraphical.target. Prefiro que eu já possa ir abrindo um navegador, terminal, etc enquanto a partição monta. - Segura o boot tentando montar a partição se algo não estiver certo. Prefiro que o boot siga normalmente se não for possível montar a partição.
- Toda vez que você tentar acessar o ponto de montagem o programa tentando fazer isso vai congelar enquanto
autofstenta fazer sua mágica. Prefiro links quebrados e pastas vazias em vez de programas travando
É possível resolver alguns destes problemas, mas como qualquer solução parcial, continua sendo uma porcaria… A melhor solução é inverter a cadeia de dependência, utilizando os dispositivos como triggers.
Se o pendrive estiver plugado, a partição vai montar assim que você logar, se não estiver, o nautilus não vai engasgar porque sua pasta Download é um link para um caminho na partição encriptada, quando for plugado a partição vai montar automaticamente, sem precisar reiniciar ou tentar acessar o ponto de montagem.
Enfim, é a montagem automática de dispositivos externos que temos nas DEs por aí, um pouco mais inteligente. Se você ainda quiser atrasar a montagem até que o ponto de montagem seja acessado, pode ser uma boa idéia investigar unidades systemd.path ou algo via inotify + systemd.
systemd.mount do pendrive
Esta unidade vai montar automaticamente o pendrive assim que for plugado, porém apenas após o default.target, você vai precisar saber ou o UUID ou o ID do seu pendrive
$ lsblk -f
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sdf
└─sdxn vfat FAT32 PENDRIVE ABCD-1234 7,4G 0% /media/pen
$ systemctl -a | grep ABCD
dev-disk-by\x2duuid-ABCD\x2d1234.device
Para criar a unidade:
$ sudo systemctl edit --full --force 'media-pendrive.mount'
conteúdo:
[Unit]
Description= key pendrive
After=default.target
[Mount]
Where=/media/pendrive
What=/dev/disk/by-uuid/ABCD-1234
Options=ro,umask=0377
DirectoryMode=0400
[Install]
WantedBy=dev-disk-by\x2duuid-ABCD\x2d1234.device
systemd.service para abrir o dispositivo LUKS
Este serviço vai abrir a partição luks para ser montada.
$ sudo systemctl edit --full --force 'unlock.service'
conteúdo:
[Unit]
Description=unlock HDD
After=media-pendrive.mount
Before=mnt-HDD.mount
BindsTo=mnt-HDD.mount
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/bin/unlock.sh
ExecStop=/usr/bin/lock.sh
[Install]
WantedBy=media-pendrive.mount
conteúdo do script /usr/bin/unlock.sh.
#!/bin/bash
sudo cryptsetup --key-file '/media/pendrive/.key' luksOpen '/dev/disk/by-uuid/...' cryptHDD
if [[ -e '/dev/mapper/cryptHDD' ]]; then
echo 'HDD unlocked successfully.'
else
>&2 echo 'failed to unlock HDD.'
exit 1
fi
conteúdo do script /usr/bin/lock.sh.
#!/bin/bash
sudo cryptsetup luksClose cryptHDDA
>&2 echo 'failed to lock HDD.'
exit 1
else
echo 'HDD locked successfully.'
fi
OBS: De preferência, use
/dev/by-uuid/...em vez de/dev/sdxpara não ter problema ao mudar porta USB/SATA.
systemd.mount para a partição
Esta unidade vai montar a partição após unlock.service criar o dispositivo /dev/mapper/cryptHDD. Só será ativada após o default.target.
$ sudo systemctl edit --full --force 'mnt-HDD.service'
conteúdo:
[Unit]
Description=Mount unit for encripted device cryptHDD
After=default.target unlock.service dev-mapper-cryptHDD.device
Requires=dev-mapper-cryptHDD.device
DefaultDependencies=no
PartOf=unlock.service
[Mount]
Where=/mnt/HDD
What=/dev/mapper/cryptHDD
Type=btrfs
Options=noatime,autodefrag,compress-force=zstd:2,...
[Install]
WantedBy=dev-mapper-cryptHDD.device
hora de ativar as unidades
Após ativar as unidades podemos plugar o pendrive.
sudo systemctl enable media-pendrive.mount unlock.service mnt-HDD.mount
Agora sempre que você plugar seu pendrive ele irá descriptografar e montar sua unidade. Você também pode desmontar a partição e fechar os dispositivos LUKS com o comando stop, o sistema irá tomar o devido cuidado de primeiro desmontar e depois fechar os dispositivos.
$ sudo systemctl stop mnt-HDD.mount
#ou
$ sudo systemctl stop unlock.service
