Monitor Fantasma "Unknow Display"
Linux está identificando um segundo monitor que não existe denominado de “Unknow Display” pelo GNOME e de PRIME “Display”, em alguns casos atrapalha pelo fato de alguns aplicativos abrirem nesse ‘segundo monitor’, sendo ficar apertando Alt + Espaço para conseguir acessar a janela.
System:
  Kernel: 6.2.10-200.fc37.x86_64 arch: x86_64 bits: 64 Desktop: GNOME v: 43.4
    Distro: Fedora release 37 (Thirty Seven)
Machine:
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME B450M-GAMING/BR v: Rev X.0x
    serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 3804
    date: 06/30/2022
CPU:
  Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 5600X bits: 64 type: MT MCP cache: L2: 3 MiB
  Speed (MHz): avg: 3364 min/max: 2200/5279 cores: 1: 4200 2: 4195 3: 2200
    4: 4195 5: 2200 6: 4200 7: 4197 8: 2200 9: 4195 10: 4195 11: 2200 12: 2200
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GA106 [GeForce RTX 3060 Lite Hash Rate] driver: nvidia
    v: 530.41.03
  Device-2: Realtek Full HD webcam type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo
  Display: x11 server: X.Org v: 1.20.14 with: Xwayland v: 22.1.9 driver: X:
    loaded: modesetting,nouveau,nvidia unloaded: fbdev,vesa
    gpu: nvidia,nvidia-nvswitch resolution: 1: 1920x1080~60Hz 2: N/A
  API: OpenGL v: 4.6.0 NVIDIA 530.41.03 renderer: NVIDIA GeForce RTX
    3060/PCIe/SSE2
Caso alguém tenha alguma dica, ficaria muito grato.
Aceito sugestões de distros também.
Olá @Nicolas_Santos, tudo bem contigo?
Para que a comunidade possa ser mais objetiva, por favor forneça mais informações sobre o seu hardware. Use as dicas deste post para coletar o compartilhar os dados.
:vulcan_salute:
Depois de um belo dia, após atualizar o driver Nvidia, o mesmo ocorreu comigo. Então logo me vem a mente que o problema está correlacionado.
Corrigindo o problema, ou ao menos contornando…
Você pode fazer o seguinte para corrigir, ou no máximo contornar o problema:
No próprio app “GNOME Settings” (Configurações em português), vá na sessão correspondente às “Telas”.
Selecione o monitor desconhecido (“monitor fantasma”) e desmarque a opção que mantem ele ativado - no meu caso está como: “Desconhecido 13,3”, conforme a imagem abaixo:
Após fazer isso o monitor não te incomodará mais, mas você pode tentar remover esse “monitor fantasma” do arquivo de configuração. Esse passo é opcional, visto que o problema já foi contornado, mas talvez o monitor continue aparecendo no “Nvidia Settings” na sessão Xorg, como uso Wayland não verifiquei isso, pois o app da Nvidia só me serve para consultar infos ou controlar as fans.
Passo opcional
Abra o gerenciador de arquivos, no caso do GNOME o “Nautilus” (“Arquivos” em português), e pressione a combinação de teclas “CTRL+H” para que os arquivos e pastas ocultas apareçam (o mesmo atalho torna ocultá-los novamente depois de terminar todo processo).
Então encontre a pasta de nome “.config” e dentro dela um arquivo chamado “monitors.xml”.
OBS.: Você pode comprimir esse arquivo “monitors.xml” como um possível backup, caso apague coisas erradas e queira retornar para o estado anterior.
Abra este arquivo com um editor de texto, pode ser o Gedit, Editor de textos do GNOME etc. Já no editor de texto utilize a combinação de teclas “CTRL+F”, um campo de pesquisa irá aparecer, então pesquise por “disabled”.
Se perceber 4 correspondentes à pesquisa serão encontrados (no meu caso, no seu pode ser apenas 2), apague tanto as marcações como as informações entre essas “chaves” em ambos os casos.
Aqui você pode ver a primeira “chave” que selecionei para remover:
Depois o segunda “chave” que selecionei para remover:
Salve o arquivo e reinicie o sistema, e se tudo deu certo, seja feliz!
Outra possibilidade é excluir o arquivo “monitors.xml”. Em todas ocasiões se isso não funcionar, desativando o monitor lá na sessão “Telas” já contorna o problema e ao meu ver foi mais que suficiente.
Caramba Henrique obrigado pela resposta, assim que possível irei tentar esse método e lhe dou um feedback mais tarde.
Fiz o teste do monitors, mas não sumiu, entretanto, vou seguir com ele desativado mesmo. Muito obrigado pela sugestão.
