Meu virtualbox esta dando erro critico?
Quando eu tento rodar uma máquina virtual ela só dá um erro aparentemente sem motivo.
Uma foto:
isso ocorre com todas as VMs.
Eu já tentei desinstalar e instala o virtualbox e continua assim.
antes estava funcionando? qual especificacao do computador?
antes ele funcionava, mas como eu não uso muito, faz tempo desde a ultima vez que usei ele
desculpe esqueci aqui, não é la grande coisa:
System:
  Kernel: 6.8.0-83-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 6.0.4
    Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
Machine:
  Type: Desktop Mobo: N/A model: N/A serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: 4.6.5 date: 07/08/2019
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i5-3470 bits: 64 type: MCP cache:
    L2: 1024 KiB
  Speed (MHz): avg: 2426 min/max: 1600/3200 cores: 1: 1597 2: 2053 3: 3194
    4: 2861
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GT218 [GeForce 210] driver: nouveau v: kernel
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa gpu: nouveau resolution: 1: 1920x1080~60Hz
    2: 1280x1024~60Hz
  OpenGL: renderer: NVA8 v: 3.3 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3
Audio:
  Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio
    driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server-1: ALSA v: k6.8.0-83-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    driver: r8169
  IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 223.57 GiB used: 162.9 GiB (72.9%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37240G size: 223.57 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 218.51 GiB used: 162.89 GiB (74.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 7 MiB (1.4%) fs: vfat dev: /dev/sda1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 512 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: nouveau temp: 69.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 291 Uptime: 1h 45m Memory: 9.68 GiB used: 3.4 GiB (35.1%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.13
i5-3470
Segurança e confiabilidade
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) Sim
o processador suporta virtualizacao, ela esta habilitada na BIOS, qual versao do VirtualBox que usa?
eu vi isso também, e a virtualização esta ativada na BIOS. Mas posso verificar
qual sua versao do VirtualBox?
estava usando uma versao bem antiga, ela funcionava normalmente,
fiz o update e as VM nao abriam mais, dava problema no ID dos storages, tive que mudar as IDs manualmente para que ele voltasse a funcionar, agora estou atualizado e funcional.
versão 6.1.50
VirtualBox 6.1.x is no longer supported!
tenta atualizar, se tiver correto na BIOS e no SO ele vai abrir.
estou com dificuldade de atualiza, pela loja de aplicativo não conseguir e também não estou conseguindo baixa direto do site deles.
Qual forma é melhor?
Olá, @moaf.
Para que possamos entender o que está acontecendo, sugiro que poste aqui os logs que a mensagem sugere você verificar.
pelo site oficial nao faz o download?
https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
Esta dando problema de dependência
o log é muito grande, não cabe aqui.
Pegue as 20 últimas linhas com o comando abaixo e poste o resultado aqui:
tail -n 20 /caminho/para/o/log
  • Substitua /caminho/para/o/log pelo caminho exato de onde está localizado o arquivo de log.
Deu isso
00:00:23.473378 E1000#0: RX int timer expd : 0
00:00:23.473378 E1000#0: TX CTX descriptors: 0
00:00:23.473378 E1000#0: TX DAT descriptors: 0
00:00:23.473378 E1000#0: TX LEG descriptors: 0
00:00:23.473378 E1000#0: Received frames   : 0
00:00:23.473378 E1000#0: Transmitted frames: 0
00:00:23.473378 E1000#0: TX frames up to 1514: 0
00:00:23.473378 E1000#0: TX frames up to 2962: 0
00:00:23.473378 E1000#0: TX frames up to 4410: 0
00:00:23.473378 E1000#0: TX frames up to 5858: 0
00:00:23.473378 E1000#0: TX frames up to 7306: 0
00:00:23.473378 E1000#0: TX frames up to 8754: 0
00:00:23.473378 E1000#0: TX frames up to 16384: 0
00:00:23.473378 E1000#0: TX frames up to 32768: 0
00:00:23.473378 E1000#0: Larger TX frames    : 0
00:00:23.473378 E1000#0: Max TX Delay        : 0
00:00:23.499851 GIM: HyperV: Resetting MMIO2 regions and MSRs
00:00:23.501745 Changing the VM state from 'DESTROYING' to 'TERMINATED'
00:00:23.504866 Console: Machine state changed to 'PoweredOff'
00:00:24.013528 GUI: Passing request to close Runtime UI from machine-logic to UI session.
aqui no mint instala instala e abre normalmente
lembro que o .deb exige o sudo
você baixou de qual link? eu cliquei no “Ubuntu 24.10 / 25.04” e fica dando “dependencia não é contentável”
fiz o download desse .deb do “Ubuntu 24.10 / 25.04”
https://download.virtualbox.org/virtualbox/7.2.2/virtualbox-7.2_7.2.2-170484~Ubuntu~oracular_amd64.deb
tente isso no terminal:
sudo apt --fix-broken install
se nao der certo, acredito que as dependencias estao corrompidas,
faca isso no terminal:
sudo dpkg --configure -a
se nada resolver nos informe o que esta instalado executando isso no terminal:
apt list --installed | grep atk
eu coloquei os comando e continua sem funciona.
moaf@moaf-desktop:~$ apt list --installed | grep atk
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
gir1.2-atk-1.0/jammy,now 2.36.0-3build1 amd64 [instalado]
libatk-adaptor/jammy,now 2.38.0-3 amd64 [instalado]
libatk-bridge2.0-0/jammy,now 2.38.0-3 amd64 [instalado]
libatk1.0-0/jammy,now 2.36.0-3build1 amd64 [instalado]
libatk1.0-data/jammy,jammy,now 2.36.0-3build1 all [instalado]
libatkmm-1.6-1v5/jammy,now 2.28.2-1build1 amd64 [instalado]
Já q o virtualbox ta tando tantro problema, tenta instalar o Gnome Boxes pelo Flathub
