Meu Ubuntu 20.04 LTS não reconhece meu Microfone
Oi boa tarde
Tudo bem?
Bem… Eu comecei a usar Linux recentemente (uns 4 dias atrás), eu escolhi a distro Ubuntu e estou gostando muito do Linux, mas a única coisa que está me dando um pouco de dor de cabeça é fazer o meu mic funcionar, tentei de tudo, mas não funcionou, como eu uso DualBoot eu sei que meu mic está funcionando, já testei no Windows10, pensei que era algum problema nos drivers, mas está tudo atualizado. O som está funcionado perfeitamente, só o mic que não reconhece.
Desde já agradeço!!!
Segue um captura do PavuControl:
Opa amigo bem-vindo ao fórum!
Altere opção da imagem no pavucontrol para a seguinte:
Em seguida clique no cadeado para destravar os canais e deixe um dos canais zerados, em seguida clique novamente no cadeado para travar a configuração.
Obs: Se vc for algum navegador base chromium e nele usar algum aplicativo como o Google Meet ele automaticamente iguala o nível de ganho dos dois canais do microfone por causa do protocolo WebRTC o que acaba por cancelar as frequências. Como alternativa sugiro utilizar o firefox ou a seguinte extensão:
Oi boa tarde, muito obrigado por ter me ajudado, não testei ainda, pois migrei para o Windows de novo por conta desse problema.
Vou tentar instalar de novo pra ver se funciona.
Vou testar o zorin OS, já usei o PopOs e o Ubuntu.
Mesmo assim, muito obrigado pela resposta.
Agora instalei o ZorinOs, e o problema continua, ele não reconhece o microfone, não aparece nenhum mic, mas eu tenho conectado 2 mic (o do computador, pois é um All in One e meu headset), mas nenhum aparece.
Isso é muito estranho, pois era para seu pc mostrar os microfones disponíveis mesmo que não funcionem. Pelo print que vc mandou ele só lista o monitor de aúdio interno que é semelhante ao mixagem stereo do Windows assim como no meu abaixo:
O que estou em dúvida é se no seu pavucontrol vc selecionou para ele mostrar todos os monitores no local onde tem a seta em vermelho do print acima.
Tem como vc mandar outro print da sua tela?
Vou mandar alguns prints das configurações de áudio:
Alsamixer
Alsamixer
![Controle de volume |690x388](upload://odAznUanOgfdHYkvDpHGE0DfA4D.png
PavuControl
PavuControl
Configurações de som
Essa é a foto que não saiu kkkkkk
Nessa mesma aba de dispositivos de entrada no canto onde diz “Mostrar”:
Selecione a opção “All Except Monitors”:
Logo após selecionar essa opção irá mostrar seu microfone.
Se vc estiver sem nenhum mic conectado então ele usará o microfone interno com a opção depois de Porta dizendo: Microfone interno
Ou desse se estiver com fone de ouvido ou mic externo conectado:
Então no meu caso o sistema não está reconhecendo (detectando) o meu microfone, então não aparece nenhuma porta.
Meu headset está conectado normalmente e descarto qualquer problema de hardware (comportamento físico do aparelho), pois quando usava Windows funcionava normalmente.
Segue uma print:
Talvez seja algum problema de driver (está tudo atualizado pelo sistema) ou de comportamento da porta p1 (entrada de microfone), mas não sei resolver os mesmos.
Tente seguir este tutorial, talvez funcione.
Complemento:
https://www.linuxmint.com.br/discussion/48765/microfone-do-headset-nao-funciona
Olá Rodolfo. Primeiramente eu te indico tentar sudo ubuntu-drivers autoinstall
Como eu uso KDE vou ficar te devendo um pouco, mas tive um problema igual no meu. Pra resolve-lo eu fui em
Essas são as configurações de audio do kde. Clicando no botão configurar aparece o seguinte:
Escolhendo Duplex estéreo analógico funcionou perfeitamente.
Tentei, mas não tive sucesso, vou tentar comprar uma placa de som Usb para testar e ver se é um problema de porta.
Quando vou clicar no botão Apply Now para aplicar as modificações no HDAJackRetask ele dá esse erro:
Erro HDAJackRetask
Chegou a minha placa de som USB, só consegui resolver o problema com ela, só que ficou com chiado, então segui o tutorial desse vídeo:
Comando usado no vídeo:
pactl load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc sink_properties=device.description="Noise_Reduction" aec_args="analog_gain_control=0\ digital_gain_control=0"
Então resolvi o problema, lembre-se de instalar o PacuControl para configurar o som.
Algo que vc também pode fazer é fazer que o comando inicialize com o sistema:
Vá em aplicativos iniciais do sistema:
Vá em adicionar:
E depois coloque um nome e o comando da postagem abaixo
Assim, o comando irá iniciar com o sistema.
