Eu achei esquisito, pois uso o mesmo driver e praticamente a mesma GPU (a minha é 4000, mas a 5500 é pouco posterior)… imagino que dando boot pelo pendrive funcione normalmente… além da sugestão do @RuKsu, uma ideia seria usar uma distro RR com um kernel bem atualizado pra ver se há problemas no boot pelo pendrive (Garuda, Reborn, Endeavour OS ou o Calam-Arch são opções). Se der problema no boot, é o kernel/driver mesa. Se não, é alguma outra coisa
Pô !
Faltou luz aqui e só voltou agora.
Eu já ia googlar, mas vejo que você já fez.
Bom.
O ideal, ideal, ideeeeaaaal mesmo, para tentar diagnosticar o problema, seria ir para um tty (CTRL-ALT-F2) e salvar o journal desse boot.
journalctl -b > log.txt
Daí, dar um boot pelo pen, montar a partição e compartilhar o arquivo.
Que fique claro. Eu não “Manjo” nada do “Manjaro”. Mas pode ser que a gente consiga diagnosticar.
Se a instalação não tem nada de tão importante, pode ser melhor instalar outra, mesmo.
Se puder fazer login em um tty, pode também ver se tem mais de um driver instalado.
Só que precisaria da ajuda desse pessoal do Manjaro. Não estou familiarizado com os comandos.
Você consegue fazer login em um tty ?
Acho que o comando é esse aqui, um tal de mhwd
No caso, seria
mhwd -li
ou ainda
mhwd -li --pci
Ou digitando lspci
e lsusb
para ver os dispositivos
Eu consigo acessar TTY e fazer login, vou tentar!
Os drivers estão instalados, eu já tinha conferidos. Vou tentar salvar journal do boot. Se não der, vou salvar meus arquivos pelo Windows e instalar o Manjaro com o Kernel 5.4 LTS, e impedir que ele atualize o Kernel.
parece ser problema com vídeo
ele não está subindo o gerenciador de login
drive de intel…
tenta o seguinte
ao acessar alguma TTY
crtl+f2 por exemplo
veja se pasta existe
/etc/X11/xorg.conf.d
se não existir cria ela
sudo mkdir -p /etc/X11/xorg.conf.d
dentro desta pasta crie o arquivo 20-modesetting.conf
sudo touch /etc/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf
e adicione
Section "Device"
Identifier "Intel Graphics"
Driver "modesetting"
Option "AccelMethod" "glamor"
Option "PageFlip" "on"
EndSection
caso nào funcione tente com o drive intel
sudo pacman -S xf86-video-intel
sudo touch /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
e adicione
Section "Device"
Driver "intel"
Option "TearFree" "true"
Option "DRI" "3"
Option "AccelMethod" "sna"
EndSection
use um ou outro, e não os dois ao mesmo tempo.
FUNCIONOU! OBRIGADO A TODOS QUE ME AJUDARAM NESSE PROCESSO! Criei o arquivo que você mandou criar e funcionou. Reinicie e voltou tudo ao normal. E agora, eu consigo abaixar o brilho da tela. Você poderia espalhar essa solução nos fóruns gringos, vejo que tem muitos passando pelo mesmo problema.
VALEU PESSOAL!
Eu fico muito feliz que o problema foi resolvido, agradeço muito também pois aprendi mais!
