Manjaro deu tela preta e esqueci meu usuário após dar CTRL+ALT+F2
Essa tela preta veio quando eu mudei o manjaro de modo híbrido para nvidia. A idéia era dar um CTRL+ALT+F2, acessar minha conta e dar os seguintes comandos:
sudo pacman-mirrors -f3
sudo pacman -Syyu
O problema é que sempre entrei no sistema com minha senha, e por algum raio de motivo não lembro meu login.
É possível alterar meu login de forma não gráfica?
Obrigado!
Acho que é o que vem antes de “login”, só que sem o “-inspiron”
Eu tentei isso e o resultado foi “login incorrect”. Já testei todos os logins possíveis. Acho que vou ter que alterar… se for possível…
Se liga que se vc usa um teclado com numérico, precisa ativar ou os números que vc digitar não valem - eu sempre me esqueço e dá erro.
Experimenta um live USB e entra na raiz do sistema instalado e em “/home”
Vou procurar o pendrive bootável.
Essa é a única alternativa? Eu tentei mudar para nvidia usando o EnvyControl e deu isso.
É uma luta usar meu vídeo integrado no Manjaro, por mais que eu goste do sistema vou ter que ceder ao Pop OS ou dual boot :frowning:
Instala o Optimus-Manager-Qt, está no AUR - ele gerencia se vai ser placa integrada, dedicada ou híbrida…
Mas primeiro é resolver teu problema - quando conseguir logar no tty, vai precisar instalar o driver livre, assim vc consegue voltar a logar. Aí veja qual é o driver adequado a sua placa e se ela roda no kernel mais recente ou no LTS
sudo mhwd -a pci free 0300
Leia mais aqui:
Uma vez que logou na interface gráfica, reinstala o driver adequado no Manjaro Settings (deve ser um iniciado por “prime-”) e o Optimus-Manager-Qt.
Mais uma coisa: evite atualizar o sistema com o pacman. O Manjaro lida melhor com dependências usando o Pamac: pamac update --force-refresh -a
Vou tentar logar aqui e seguir seu conselho. Valeu!
Consegui logar! Agora dou o comando “sudo mhwd -a pci free 0300”?
Isso - vai instalar o nouveau (possivelmente a versão prime)… aí tenta logar na interface gráfica
Fiz o comando e dei reboot. Caiu na tela preta outra vez…
Tenta o oposto então… instalar o non-free (só colocar non- no comando acima)
Veja se este ajuda:
O comando “sudo mhwd -a pci non-free 0300” é inválido
Experimenta com --auto
Dá uma guglada, não é difícil encontrar como escrever corretamente o comando
Pelo que pesquisei o comando esta certo mas esse erro persiste.
Atualização: testei o comando com “nonfree” e deu certo. O resultado foi esse:
“Skipping already installed config ‘video-hybrid-intel-nvidia-prime’ for device: 000:00:02.0 (0300:8086:9a49) Display controller Intel Corporation TingerLake -LP GT2”
Antes de reiniciar eu troquei de nvidia para híbrido e o sistema reinicou normalmente.
O problema parece estar em quanto tento usar o modo nvidia.
Tá… testa o Optimus-Manager… pode ser um problema com o driver (inadequado para a GPU) ou com a placa em si
Fui dar uma olhada nos meus drivers e tem alguma coisa de errado.
Os drivers sumiram
Cade tua placa de vídeo?
Roda um lspci
Mudei para hybrid e voltou a aparecer. Mas os meus jogos da Steam não abrem… nem no hybrid e nem no integrated
Estou usando isso aqui:
Vi que funciona melhor no Gnome e é mais fácil de configurar
Ah, sim - o Optimus-Manager requer umas mudanças no GDM
