A placa mãe é DQ77pro da Daten esse Pc é relativamente novo e ele se encontra no loop de ligar e desligar sem para e não dá vídeos tbm
Já teste fonte, memória, pilha, placa de vídeo nem mesmo a onboard da vídeo quando liga
Já desmontei gabinete fiz teste de bancada tudo e não tive sucesso, até então sei que o problema está na BIOS desatualizada porém não consigo iniciar o Pc para poder atualizar
Por um acaso, já clear o BIOS? Por exemplo, retirar a bateria cr2032 e/ou encostar nos pinos que tem a menção clear cmos etc?
Outro teste a se fazer são nos bancos de memória RAM, testa um slot de cada vez e se tiver 2 ou mais pentes de memória testa também 1 a 1.
Tem a fonte também, já que você tem bancada eletrônica, você pode testar as tensões de 3.3V, 5V, 12V se elas estão estáveis ao ligar o computador.
Obs.: Eu percebi que você comentou sobre já ter feito os testes mas, especialmente o da RAM, 1 a 1, as vezes pode ser um banco ou um pente.
