Ligar o PC usando Wake on LAN
Galera por limitações físicas (sou tetraplégico) preciso ligar o PC via wake on Lan. Usei esse tutorial: Enabling Wake-On-LAN (In Ubuntu 20.10) | The Cloistered Monkey
E funciona uma vez, mas não entendi o que devo fazer para tornar permanente. Poderiam me ajudar?
Eu ligava o PC antes com o wake on lan mas não lembro qual o tutorial que segui, só lembro que usava esse ethtool
Olá @Eliel_Carvalho!
Talvez este tópico te ajude. Foi assim que consegui fazer antes.
Usando o tutorial o qual informou, basicamente para habilitar de forma permanente será necessário criar um serviço com o auxilio do SystemD, portanto execute o comando abaixo, copiando e colando no seu emulador de terminal.
sudo cat > /etc/systemd/system/wol.service <<EOF
[Unit]
Description=Enable Wake On Lan
[Service]
Type=oneshot
ExecStart = /sbin/ethtool --change <INTERFACE> wol g
[Install]
WantedBy=basic.target
EOF
Lembre-se que onde está marcado com <INTERFACE> deve ser alterado de acordo com sua configuração, o qual você poderá identificar com o comando ip a, e poderá ser algo como enp4s0…
Depois de ter criado o serviço com o comando acima, precisará habilitá-lo, portanto siga com os comandos abaixo.
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wol.service
aparece permisao negada
Ok, erro de redirecionento.
Execute o comando abaixo para entrar como root
sudo su
E então como root execute
[Unit]
[Service]
Type=oneshot
ExecStart = /sbin/ethtool --change enp2s0 wol g
[Install]
EOF
Depois siga com os passos já descritos.
Notei que ao substituir <INTERFACE> por sua interface deixou os sinais <> o qual devem ser removidos, e ficar como acima, somente enp2s0.
Parece que funcionou!!!
Cara, sinceramente, muito obrigado! de vdd
