Estou tentando conectar um monitor externo, via HDMI, mas o Laptop não reconhece.
Quando executo o comando xrandr
, retorna que não tem nada na HDMI:
pepper@pepper:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1366 x 768, maximum 16384 x 16384
eDP-1 connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
1366x768 60.00*+
1280x720 60.00 59.99 59.86 59.74
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
1024x576 59.95 59.96 59.90 59.82
960x600 59.93 60.00
960x540 59.96 59.99 59.63 59.82
800x600 60.00 60.32 56.25
840x525 60.01 59.88
864x486 59.92 59.57
700x525 59.98
800x450 59.95 59.82
640x512 60.02
700x450 59.96 59.88
640x480 60.00 59.94
720x405 59.51 58.99
684x384 59.88 59.85
640x400 59.88 59.98
640x360 59.86 59.83 59.84 59.32
512x384 60.00
512x288 60.00 59.92
480x270 59.63 59.82
400x300 60.32 56.34
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
360x202 59.51 59.13
320x180 59.84 59.32
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Não se trata de problema físico pois é um cabo e um monitor que eu estava usando normalmente em um PC Windows.
Informações básicas do Laptop em questão:
pepper@pepper:~$ inxi -F --filter
System:
Kernel: 6.1.0-13-amd64 arch: x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce v: 4.18.1
Distro: PeppermintOS bookworm
Machine:
Type: Laptop System: ASUSTeK product: VivoBook 15_ASUS Laptop X507UAR v: 1.0
serial: <superuser required>
Mobo: ASUSTeK model: X507UAR v: 1.0 serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: X507UAR.305 date: 04/21/2020
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 21.3 Wh (95.9%) condition: 22.2/33.3 Wh (66.7%)
volts: 11.1 min: 11.1
CPU:
Info: dual core model: Intel Pentium 4417U bits: 64 type: MT MCP cache:
L2: 512 KiB
Speed (MHz): avg: 900 min/max: 400/2300 cores: 1: 900 2: 900 3: 900 4: 900
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 610 driver: i915 v: kernel
Device-2: IMC Networks USB2.0 VGA UVC WebCam type: USB driver: uvcvideo
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 driver: X: loaded: modesetting
unloaded: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915 resolution: 1366x768~60Hz
API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.6 renderer: Mesa Intel HD Graphics 610 (KBL
GT1)
Audio:
Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel
API: ALSA v: k6.1.0-13-amd64 status: kernel-api
Server-1: PulseAudio v: 16.1 status: active
Network:
Device-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
driver: ath9k
IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Lite-On type: USB driver: btusb
Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: <filter> bt-v: 2.1
RAID:
Hardware-1: Intel 82801 Mobile SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
Drives:
Local Storage: total: 931.51 GiB used: 13.85 GiB (1.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ04ABF100 size: 931.51 GiB
Partition:
ID-1: / size: 906.86 GiB used: 13.84 GiB (1.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
ID-2: /boot/efi size: 299.4 MiB used: 9.8 MiB (3.3%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 8.8 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/sda3
Sensors:
System Temperatures: cpu: 58.0 C pch: 53.5 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): cpu: 2800
Info:
Processes: 191 Uptime: 52m Memory: 7.64 GiB used: 2.39 GiB (31.3%)
Shell: Bash inxi: 3.3.26
