KDE Connect não conecta
Olá,
Instalei o KDE Connect, mas não reconhece o meu smartphone e vice-versa.
O que será que está ocorrendo?
Obrigado!
A primeira pergunta é: ambos estão na mesma rede?
Se o celular estiver no 4G, não vai funcionar.
Além de estar na mesma rede local, é interessante verificar se as portas relacionadas ao KDEconnect estão liberadas caso use algum firewall
mesmo wifi
Uso no Mint o firewall dele, mas como verifico as portas?
veja aqui
O KDE Connect usa portas dinâmicas no intervalo 1714-1764 para UDP e TCP. Portanto, se você estiver atrás de um firewall, certifique-se de abrir esse intervalo de portas para TCP e UDP. Caso contrário, certifique-se de que sua rede não esteja bloqueando pacotes de transmissão UDP.
Documentação official: KDEConnect - KDE UserBase Wiki
Não sei qual é firewall default do Mint mas o mais comuns são
Com firewalld
Se estiver usando o firewalld, liste os serviços ou portas permitidos:
sudo firewall-cmd --list-all
Se a porta não aparecer na lista, ela provavelmente está bloqueada.
Com UFW
Use o seguinte comando para listar as regras atuais:
sudo ufw status
    Se aparecer algo como:
To                         Action      From
80                         ALLOW       Anywhere
Isso significa que a porta 80 está liberada.
Se a porta não aparecer ou estiver listada como DENY, ela está bloqueada.
Ficou nisto:
Para liberar as portas manualmente (sem uso do script externo):
Se estiver usando UFW:
Permita o intervalo de portas UDP e TCP:
sudo ufw allow 1714:1764/udp
sudo ufw allow 1714:1764/tcp
sudo ufw reload
Se estiver usando Firewalld:
Adicione o intervalo de portas:
sudo firewall-cmd --add-port=1714-1764/udp --permanent
sudo firewall-cmd --add-port=1714-1764/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload
Parece que não funcionou. Uso firewall:
Acho que o mint usa ufw ambos são firewall. Testa o ufw
Deu isto:
Uso este:
Aqui:
Agora é testar novamente o kdeconnect
Funcionou. Obrigado!
