Olá,
Hoje estava gravando uma palestra para a empresa no meu notebook através do Kazam, e quando terminou simplesmente não queria finalizar a gravação, foi então que desliguei o computador e liguei novamente na esperança do arquivo ter salvo automático como de costume acontece.
Porém, dessa vez não aconteceu isso, eis que quando a abro a pasta existem dois arquivos:
1º kazam_7_wts525.movie
2º kazam_7_wts525.movie.mux
Já tentei seguir os passos GitHub - bookkojot/mp4fixer: Recover damaged/unfinished mp4 files with h264 video, mas dá um erro no final e simplesmente não consigo abrir o arquivo, caso alguém já tenha passado por isso ou consiga me ajudar, seria de grande valia.
Grato!
Após usar esse comando:
ffmpeg -i “recovered-out-video.h264” -i “recovered-out-audio.raw” -c:v copy -c:a copy -f mp4 “recovered-video.mp4”
Esse foi o resultado
ffmpeg version 4.4-6ubuntu5 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
built with gcc 11 (Ubuntu 11.2.0-7ubuntu1)
configuration: --prefix=/usr --extra-version=6ubuntu5 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-nvenc --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
libavutil 56. 70.100 / 56. 70.100
libavcodec 58.134.100 / 58.134.100
libavformat 58. 76.100 / 58. 76.100
libavdevice 58. 13.100 / 58. 13.100
libavfilter 7.110.100 / 7.110.100
libswscale 5. 9.100 / 5. 9.100
libswresample 3. 9.100 / 3. 9.100
libpostproc 55. 9.100 / 55. 9.100
[mpegts @ 0x565176d954c0] Format mpegts detected only with low score of 2, misdetection possible!
[mpegts @ 0x565176d954c0] Could not detect TS packet size, defaulting to non-FEC/DVHS
Input #0, mpegts, from ‘recovered-out-video.h264’:
Duration: N/A, bitrate: N/A
[image2 @ 0x565176d99b40] Format image2 detected only with low score of 5, misdetection possible!
[rawvideo @ 0x565176d9ba80] Invalid pixel format.
[image2 @ 0x565176d99b40] Failed to open codec in avformat_find_stream_info
[image2 @ 0x565176d99b40] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: rawvideo, none): unspecified size
Consider increasing the value for the ‘analyzeduration’ (0) and ‘probesize’ (5000000) options
Input #1, image2, from ‘recovered-out-audio.raw’:
Duration: 00:00:00.04, start: 0.000000, bitrate: 68028162 kb/s
Stream #1:0: Video: rawvideo, none, 25 fps, 25 tbr, 25 tbn, 25 tbc
[mp4 @ 0x565176db9640] dimensions not set
Could not write header for output file #0 (incorrect codec parameters ?): Invalid argument
Error initializing output stream 0:0 –
Stream mapping:
Stream #1:0 → #0:0 (copy)
Last message repeated 1 times
Você pode tentar usar outro programa para gravação
https://linuxecke.volkoh.de/vokoscreen/vokoscreen-download.html
