Estou tentando baixa a ISO do KDE neon mas parece que sempre vem corrompida, sempre que vou instala está dando erro eu baixo e crio as partições e passa 30 segundos que começo a instalação e está dando erro. Já tentei baixa por esses dois sites e sempre da erro já até perdi a conta de quantas vezes baixei:
PS: Estou baixando a User Edition.
PS: Se caso alguém pergunta as partições que estou criando são essas:
EFI: 512mb
/: 50GB
swap: 2gb
/home: resto do HD
Sempre faço isso em todo SO, inclusico meu xubuntu está rodando assim, mas já tentei deixa o kde neon instala e faze tudo automaticamente mas está dando erro na instalação também.
PS: Estou usando o Etcher pra cria o pen drive e usei o mesmo programa e o mesmo pen drive na instalação do Xubuntu agorinha mesmo e foi sem problema.
verifique com o arquivo sig
https://files.kde.org/neon/images/user/20200102-1116/neon-user-20200102-1116.iso.sig
por exemplo
gpg --verify neon-user-20200102-1116.iso.sig neon-user-20200102-1116.iso
acho que no xubuntu é pelo gpg, então é este o comando
vc baixou e colocou no mesmo diretório que está o arquivo?
Sim eu criei uma pasta para os dois, acho que da pra vê na print
use o sudo
20 caracteres
sudo gpg --verify neon-user-20200102-1116.iso.sig neon-user-20200102-1116.iso
Devo ta fazendo algo de errado, não é possível ;-;
Foi mal
Dê uma olhada no site
GPG signatures signed by KDE neon ISO Signing Key (0xDEACEA00075E1D76) are available alongside the ISOs for verification
Para adicionar a chave pública
No caso eu teria que salva esses dados no arquivo .sig?
Baixe o arquivo e depois
E depois
gpg --import arquivobaixado
Retorno isso:
(no caso o arquivo baixo é o lookup.txt)
Blz
Chave importada
Agora faça o processo anterior
Retorno isso:
Ta certo?
Essa ISO foi baixada direto do site deles:
foi mal estava respondendo pelo telefone
a imagem estava pequena
ok…
o arquivo está ok…
veja o texto
Assinatura correta de kde neon ISO Signing key
Olá @YugiMoto tudo beleza?
Uma vez que você conseguiu validar a integridade da ISO com a ajuda do swatquest penso que agora falta conferir se o seu HD não está com problemas, use o GPARTED para verificar se o número de erros não excedeu o limite.
Na maioria do casos em que eu esbarrei em uma ISO ruim, ocorriam erros na hora da descmpactação de alguns arquivos ou muitas vezes erros de leitura por arquivos inválidos, normalmente os instaladores gráficos tem uma opção para mostrar o que está ocorrendo - veja se o instalador do Neon tem essa opção.
Vou faze os testes, mas acredito que não seja o meu SSD pois eu instalo outras distro nele tranquilamente e eu comprei ele faz 4 meses.
Como eu esperava não encontro nenhum badblock: (eu só sei faze esse teste assim no Linux)
Excluídas as possibilidades lógicas, somente sobra o inusitado.
Faça testes com opções da BIOS como IOMMU e também dê uma dupla verificada no UEFI / SECBOOT. Infelizmente instalação de SO não é tão lógico e previsível como deveria ser.
Bom vou testa isso, mas por hora vou fica no xubuntu mesmo que já ta garantido no meu pc. Obrigado!
Recomendo sempre que for baixar ISO procurar a opção via torrenr justamente pra evitar esses problemas com iso corrompida.
