O Pop Shell é uma extensão do Gnome que o PopOS utiliza.
O PopOS é uma remasterização do Ubuntu com personalizações e extensões próprias do Gnome, oferecendo uma distribuição que a System76 oferece em seus computadores aos clientes e também está disponível para o público em geral.
O Pop Shell é uma extensão que habilita funções de janelas ladrinhadas (tilling), ou seja, uma organização das janelas dos aplicativos em que elas se organizam automaticamente para ocupar o espaço existente na tela e lado a lado.
A System76 foi boazinha e publicou um tutorial de como fazer, o qual está disponível no link:
Basicamente temos que instalar alguns pacotes:
git: para clonar o repositório github
node-typescript: uma dependência para poder executar a extensão
make: para construir a partir do código fonte
gnome-shell-extension-prefs: para habilitar e gerenciar extensões do gnome
Pode instalar esses pacotes necessários executando o comando abaixo no terminal:
sudo apt install git node-typescript make gnome-shell-extension-prefs
O próximo passo é clonar o repositório do Pop Shell, e pra isso você pode usar o comando abaixo:
git clone https://github.com/pop-os/shell.git
É possível fazer graficamente no navegador, mas o comando poupa muitos passos.
Na sequência, você precisa entrar na pasta que o comando anterior criou em seu computador. Você pode usar o comando abaixo para entrar na pasta:
cd shell
Continuando, a próxima etapa é executar o seguinte comando:
git checkout master_noble
Na sequência, é a hora de compilar, e pra isso use o comando:
make local-install
Após isso, execute o gerenciador de extensões (instalado com o primeiro comando desse tutorial), e habilite a extensão Pop Shell se não estiver habilitada.
Agora você pode empilhar janelas e ladrinhá-las.
Há um indicador no painel do Gnome, se não estiver ladrinhando automaticamente as janelas, clique no indicador e habilite “Tile Windows”.
Você pode empilhar as janelas em abas, basta arrastar a janela em cima de outra janela e elas vão ser empilhadas e ficam acessíveis através de abas.
Use o atalho WIN+S para iniciar o modo de empilhamento, caso tenha dificuldade ao simplesmente arrastar.
Para desempilhar, arraste a barra de título para fora da pilha.
Para que uma janela ocupe a tela inteira, mesmo no modo ladrinhado, pressione o atalho de teclado WIN+G. Para voltar ao normal, pressione WIN+G novamente.
